Hallo mensen
Ik heb sinds vorig jaar een mini Cooper gekocht,
Het gaat om de mini one 1.6 uit 2002.
Hij heeft altijd heel soepel gereden,
maar sinds de laaste week tikt hij heel erg.
Ik ben al bij de garage geweest en die gingen ervan uit
dat het de klepstoters waren.
Ik heb deze alle 16 laten vervangen het geluid is nu
iets afgenomen maar nog steeds sterk aanwezig.
Als je op de bestuurders stoel zit kan je het geluid horen
(rechts van de motor van binnen afgezien)
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Want nu kan ik niet echt meer lekker rond toeren,
ben constant bezig met het getikt dat ik hoor.
Mini Cooper One 1.6 motor probleem
- spenki
- Sponsor
Re: mini cooper one 1.6 motor probleem
Hoi.
Het zou kunnen dat de krukas en of drijfstang lagers er uit liggen.
Dan kun je er beter een ander blok in zetten.
Ik heb nog 3 blokken op voorraad en kan hem ook monteren.
Bij interesse of vragen gewoon ff appen of bellen 0653203013.
Gr roy
Gr roy
- Ricardo1994
- Shag
Re: Mini Cooper One 1.6 motor probleem
Ga er maar vanuit dat Dr. Spenki z'n analyse de juiste is
- Jer84
Hoe zit het met je oliepijl in je blok? Misschien is de oliepomp aan eind. Zodat er niet genoeg olie naar boven gepompt word
