Krukas keerring + powerflex + ?
gerardNRG
25 mar 2015, 22:23
Hallo,
De r53 gaat half uit elkaar om de krukas keerring (aan versnellingsbak kant) te vervangen.
(deze is waarschijnlijk kapot en de rede waarom af en toe een druppel olie op de stoep ligt)
Nu pak ik meteen powerflex rubbers mee voor in de draagarmen.
Iemand nog tips om mee te nemen?(kwa vervanging/verbetering)
Aangezien de auto al weer richting de 13 jaar oud is! (is niet te zien)
Het schakelen gaat bij vochtig weer soepeler?
Iemand hier ervaring mee om die ook soepel te krijgen voor droog weer?
Beek zegt misschien de schakel hevel op de versnellingsbak, of de kabels vervangen? (is dit iets wat handig is om te doen als hij toch half uit elkaar ligt?)
:rijden
Dank!
Cheek-O
Re: Krukas keerring + powerflex + ?
26 mar 2015, 01:36
schakel hevel kun je bij als de bak eraf is
de kabels vervangen is weer een ander punt qua half uit elkaar
want dan zou je je uitlaat vanaf de cat los moeten halen en demonteren
zodat je het schutbord los kunt halen, en daarachter zit het bakje van de versnellings mechanisme!
R59S
Website
Minimaastricht
26 mar 2015, 07:29
He GerardNRG,
Zie deze link voor wat voorkennis:
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Denk ook aan de diverse O-ringen die je tegenkomt die na 13 jaar wel eens willen gaan lekken.
Heb hetzelfde ook als eerste moeten doen afgelopen jaar.
Succes! :icon_top:
Marcel
Zie hier voor mijn "Who are you".
marinusrules
26 mar 2015, 07:32
Het zwaar schakelen heb ik afgelopen weekend opgelost met 2 nieuwe versnellingsbak steun rubbers. Ook direct de kabels en hevels op de bak goed gesmeerd met brunox.
gerardNRG
26 mar 2015, 15:49
Cheek-o:
Schakel kabels kunnen dus netzo goed andere keer? Als in: nu geen voordeel?
mrgt10:
Dat is de voorste krukas keering, was het die maar! daarvoor hoeft niet de halve auto uit elkaar.
Heb wel zijn andere video gezien die over de achterste krukas kering gaat (althans meer over de koppelingsplaat)
Marinusrules:
Wat kosten de versnellingsbak steun rubbers? (extra handig om nu mee te pakken?)
"de hevel op de bak" is dat het gedeelte waar je normaal ook bij komt als je de airbox eruit haalt (die heb ik in het verleden ook wel eens gesmeerd, helpt wel even iets maar is denk ik niet de oplossing)
Thanks all!
marinusrules
26 mar 2015, 17:48
gerardNRG schreef:
Marinusrules:
Thanks all!
Klopt, als je de airbox eruit haalt kun je er bij. Ik heb er powerflex rubbers in gezet kosten €24,50.
Cheek-O
27 mar 2015, 01:24
klkopt, als in nu geen voordeel
R59S
Website
gerardNRG
29 mar 2015, 13:10
Marinusrules:
De powerflex rubbers zijn eigenlijk ter vervanging van nummer 3?:
Merk je minder comfort dan origineel?
Misschien dat ik liever die gewoon origineel koop... maar dacht dat er 2 in zaten? (of zijn het twee dezelfde die ik dan bestel)
Voor de schakelkabels:
Er zijn twee schakel kabels, en drie opties om te kopen. Iemand enig idee?
06 SCHAKELKABEL SCHAKELAS
25117531708 1 01/2004 € 78,83
€ 87,59 BESTEL
07 SCHAKELKABEL KEUZEAS
25117531707 1 01/2004 € 78,83
€ 87,59 BESTEL
25117547371 1 01/2004 € 61,43
€ 68,26 BESTEL
marinusrules
29 mar 2015, 13:33
Klopt helemaal, of alleen de bak rubbers het comfort verslechteren durf ik niet te zeggen. Ik heb meteen alle rubbers vervangen door powerflex en dan gaat het comfort wel flink achteruit, veel trillingen in de lage toeren.. Klopt er zitten er 2 in, geen idee of de oem rubbers aan beide kanten het zelfde zijn.
gerardNRG schreef:Marinusrules:
€ 87,59 BESTEL
€ 87,59 BESTEL
€ 68,26 BESTEL
gerardNRG
02 apr 2015, 13:51
Weet iemand welke schakelkabels in moet hebben?
Thanks!
Cheek-O
02 apr 2015, 15:15
Direct goede antwoord is spenki bellen!
R59S
Website
02 apr 2015, 23:56
Ga je het zelf doen of gaat Beek het doen? (dat maak ik niet op uit je eerste post)
gerardNRG
03 apr 2015, 08:36
Ga het met mn locale monteur doen! Aangezien het nogal wat scheelt per uur, kan hij er zelfs nog wel twee keer zo lang over doen.
