Iemand shortshift??
Iemand shortshift??
08 mar 2007, 12:46
Heeft er hier iemand ervaring met short shift voor in de mini???
http://outmotoring.com/b_m_short_shift_ ... _knob.html
ik zou wel wat dingen willen weten hierover... please let me know als je er iets over weet ;)
coen
08 mar 2007, 13:49
Iemand op mini.be heeft er een in zijn MINI gemonteerd. Moet je daar even kijken.
iDarkDesign
Transformer
08 mar 2007, 14:02
Staat op mijn 'to buy and to do' lijstje.
iDD
08 mar 2007, 15:00
Lijkt me niet verstandig om te doen als je een middenarmsteun hebt omdat de pook een heel stuk korter wordt, de knop komt behoorlijk lager te zitten.
Je kan beter de Engine Damper installeren als je sneller wilt schakelen :)
08 mar 2007, 15:51
kan ik niet vinden...... :( verder geen reviews?????? :( ;)
iDarkDesign
Transformer
08 mar 2007, 19:51
Engine damper heb ik al :p
armsteun heb ik niet, dus ik zie verder geen obstakels behalve de koten :mad:
iDD
08 mar 2007, 21:00
99 dollar... ;)
groupbuy.. saampjes ;)
coen
Menno
08 mar 2007, 21:16
Klinkt wel interessant.. 8)
Is dit ook een beetje makkelijk te monteren? :wink:
08 mar 2007, 21:18
redelijk makkelijk ja!! maar wat doet het precies.. en is het echt een HELE verbetering????
Menno
08 mar 2007, 21:23
Ja hoe of wat weet ik ook niet precies maar als ik de naam letterlijk vertaal dan klinkt het wel aantrekkelijk :wink:
08 mar 2007, 21:25
precies :P
08 mar 2007, 23:51
OKE!!!!!!!!!!
Line Total
1 B&M Short Shift Kit (2003 and older)
$99.95 $99.95
Sub-total: $99.95
Shipping (UPS Worldwide ExpeditedSM): $135.79
Handling: $0.00
Total: $235.74
:O :O :O :O
Menno
08 mar 2007, 23:53
Hmmm, word dus wel pas met een groupbuy aantrekkelijk.. :wink:
08 mar 2007, 23:56
ja zit al een andere "supplier" te zoeken
wil het stiekem toch wel hebben :P
09 mar 2007, 00:02
This is essentially the same design as the Alta SS, with the addition of a collar that is adjustable by hand to change the length of the shift throw (vs. three small allen bolts on the Alta). I can tell you that from my experience with the Alta SS (installed by Randy at Webb Motorsports) that it greatly improves the feel and shift action of the stock shifter. Once you do it, driving a Mini with a stock shifter kinda sucks in comparison.
BTW Ken I don’t think the piece can be designed to offer a even shorter throw because of clearance issues with the exhaust heat shield…
Y’all should also probably know that installation is no joke, and made significantly easier with an overhead lift — therefore I would recommend for any but the most competent home mechanic that you have a professional like Randy do the install.
hmmmmmz
