Goeieavond heren,
Helaas zit ik met een probleempje,
Mijn zus heeft een Cooper R50 one uit 2002 waar van het brandstof metertje weigert te werken.
Als het contact aangaat stijgt de meter op tot onder de rode streep en daar moet je het mee doen.
Als je hem uitleest geeft hij aan : 10 Tank inhoud sensor 01
Nu hebben we beide sensoren in de tank vervangen (hij heeft er 2) waarvan 1 compleet met pomp is.
Nu deed hij het nog niet, maar nadat ik alle zekeringen van de klok er uit trok (zijn er 4) deed hij het.
En kon ik ook de foutcode wissen wat eerst onmogelijk was.
Nu heeft ze de wagen getankt en staat de meter weer ietsje onder nul.
Ik kom er niet meer uit, en na het vervangen van die pomp lopen de kosten een beetje hoog op zo.
Alvast bedankt !
Mvg, Xander
Benzine meter werkt niet.
- RenX
Re: Benzine meter werkt niet.
Ik heb nog wat research gedaan en ik heb begrepen dat het probleem ook in de kombi klok kan zitten.
Is er een manier dat ik dit kan testen?
- BMX
Dus zonder zekeringen werkt de meter wel?
Dan is het kortsluiting gok ik ergens.. maar waar? pfffff
) | bar-end mirrors
- RenX
Niet helemaal, door de zekeringen er uit en er terug in te doen resette hij zich eigen, toen deed hij het weer even.
Nou ben ik weer even de hele avond aan het stoeien geweest en constateerde het volgende:
Je kan via de kombi klok een zelf diagnose uit laten voeren waardoor alle meters gaan bewegen om de werking te controleren.
In de klok zit het dus niet want ook de brandstof meter ging mooi op en neer.
Alle zekeringen IN de auto zijn heel.
Enkel op 1 zekering staat helemaal geen spanning, op beide pinnetjes niet, zekering zelf is heel.
Gaat om de zekering F5
Wat zit daar op gezekerd en wat kan het zijn dat ik daar geen spanning op heb?
Gr
Gr
- CasR
probeer maar eens een reset via de snelheidsmeter:
zie het youtube filmpje
als dat niet werkt kun je het niveau van de brandstof tanks laten aanpassen via inpa.
- PetiteMonstre3
- Leerling Mini lid
Is 3 jaar geleden maar he je dat met zekering f5 nog opgelost. Zou graag weten hoe
