Verwarmde buitenspiegels
Vinny85
27 okt 2016, 16:03
Zijn de verwarmde buitenspiegels een optie geweest op de mini r53? Als het een optie is geweest kan ik dan andere spiegels plaatsen zodat ik die optie wel heb? Heeft iemand hier ervaring mee hoe het in zn werk gaat?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Vinny85
Re: Verwarmde buitenspiegels
06 nov 2016, 20:52
Niemand een idee? :?
Xanlle
07 nov 2016, 08:01
Volgens mij is het wel een optie. Zie hier het onderdeel daarvoor:
https://minishop.ekris.nl/48020-mini-co ... id=51_7093
Wat je precies nodig hebt allemaal weet ik niet, maar misschien kunnen ze je bij Ekris opweg helpen.
07 nov 2016, 08:04
ik had het idd op mijn r53
07 nov 2016, 08:05
Je kunt ze niet aanzetten want dat gaat vanzelf onder de 3 graden dacht ik, dus misschien heb je ze ook wel zonder dat je het weet
Ronsworld
07 nov 2016, 09:01
Klikkerdeklik als je het niet weet, dan staan in dit linkje een paar verwijzingen naar sites waar je het kunt checken.
Ron.
Vinny85
07 nov 2016, 11:24
Heb het vin nummer gecheckt het zit er bij mij als optie niet bij. Ik heb al wat op het forum gezocht naar een how to of iemand die het al eerder verwarmde spiegels zelf heeft geinstalleerd. Echter heb ik dat niet kunnen vinden. Weten jullie hoe ik zelf verwarmde spiegels kan installeren?
Jer84
07 nov 2016, 16:54
https://www.conrad.nl/nl/thermo-platte- ... 89163.html
En anders de originele bestellen met elek.verw. En dan via een omweg aansluiten en dan zou ik ze verbinden met de achterruitverwarming, omdat deze ook vanzelf weer uitschakelt.
Succes!
Vinny85
07 nov 2016, 17:04
Bedankt jer84. Begrijp ik je goed dat ik de 2 spiegelglaasjes moet kopen voor in de kappen?
Jer84
07 nov 2016, 19:24
Als je niet wilt plakken kan je idd ook originele glaasjes kopen. Wel makkelijker denk ik. Weet ook niet hoe je ze op de achterkant moet plakken. Maar als je in die link naar beneden scrolt heb je allerlei verschillende plak verwarming.
Of lees dit even: viewtopic.php?f=22&t=32472
Er is genoeg over te vinden als je zoekt op: spiegel verwarming
Vinny85
07 nov 2016, 21:09
Nogmaals bedankt voor je reactie jer83 ik ga het ff verder uitzoeken. Word vervolgd.
Vinny85
20 nov 2017, 20:55
Ik heb een werkplaatshandboek gekocht met de daarbij horende elektra tekeningen. Ik zie dat de 2 kabels voor de zijspiegels in de tekening zit. Of je nou verwarmde speigels hebt of niet. Heeft iemand het dezelfde idee over?
Manick
Sponsor
21 nov 2017, 10:13
Ik denk dat je het beste ff in je zekeringen kast kan kijken en of zekering F35 aanwezig is. Iets staat mij bij dat standaard alle Mini's spiegelverwarming hebben. Maar goed check zekering, als ie er zit dan heb je verwarming, zo niet dan niet lijkt me
Vinny85
21 nov 2017, 17:06
Ik laat ff van mij horen als ik het gevonden heb.
Vinny85
22 nov 2017, 16:58
Nou ik heb de zekering gevonden die is voor het bedienen van de elektriche spiegels. En voor de verwarmen van de spiegels. Echter toen ik mijn spiegelglas verwijderde trof ik geen kabels aan om de spiegel aan te sluiten voor de verwarming. Ook de spiegel heeft geen aansluiting voor de verwarming.
Wat is nu wijsheid om te gaan doen? Kan ik verwarmdespiegels aansluiten op de zekering van de elektrische spiegels en hoe?
