Supercharger olie beurt geven.
Vinny85
20 jan 2017, 08:11
We kennen ze wel die filmpje op youtube met hoe en wat om de supercharger een olie ververs beurt te geven. Heel gedoe om de sc er af te halen. Ik heb ook 1 filmpje gezien dat iemand met een spuit en een slangetje de olie eruitzuigt en er weer nieuwe inspuit. Is dat een goed idee om dat zo te doen? Of kan je je sc dan niet meer goed bijvullen? Mocht het een bijvul probleem zijn is het dan een idee om je auto aan 1 kant zo ver mogenlijk op te krikken en dan bij te vullen?
Ik hoor graag jullie idee hierover.
Manick
Sponsor
Re: Supercharger olie beurt geven.
20 jan 2017, 10:13
Nou veel plezier om bij de achterste kamer te komen bij de waterpomp! Voorste kamer kant nog wel, maar goed als je de boel in service stand zet liever gewoon complete voorfront te demonteren kan je er wel zo bij zonder demontage van de SC, zelf zo gedaan
Vinny85
20 jan 2017, 11:33
De thermostaat ga ik vervangen dus er gaat al wat ruimte komen ivm weghalen luchtfilterhuis en computer.
Manick hoe kreeg jij de sc olie kamer gevult zonder demonteren? Of wel kreeg je er genoeg olie in?
Manick
Sponsor
20 jan 2017, 12:54
Vinny85 schreef: Manick hoe kreeg jij de sc olie kamer gevult zonder demonteren? Of wel kreeg je er genoeg olie in?
Ik had des tijds complete voorfront er af liggen, bumper/bumperbalk/radiateur support/radiateur
En dan kom je er wel bij met een inbus sleutel, LET WEL OP! je moet USA maten inbus sleutels gebruiken om de schroefjes los te draaien van de kamers
Succes
Vinny85
20 jan 2017, 13:41
Ah thanks Manick. Had je de sc ook gedemonteerd of had je hem op het blok gelaten?
Manick
Sponsor
21 jan 2017, 08:14
Vinny85 schreef:Ah thanks Manick. Had je de sc ook gedemonteerd of had je hem op het blok gelaten?
Aan het blok laten zitten, heb er gewoon bak olie in gedaan 75-W80AfbeeldingAfbeelding en doet het nog steeds prima
Vinny85
21 jan 2017, 11:59
Ok thanks dan weet ik nu ook zeker dat het mij gaat lukken. Bedankt tot zover.
