Beste leden,
Ik heb sinds een week nu een R53 Cooper S uit 2007 in bezit.
Sinds een paar dagen heb ik last van dat de centrale deurvergrendeling niet werkt als ik de auto wil openen.
Het gaat alleen om de bestuurderskant, dus de rest werkt wel gewoon naar behoren!
Ik heb al gezocht op het forum, maar er is niet echt een duidelijke oplossing te lezen.
Ik wil vanmiddag zelf eens gaan kijken achter het deurpaneel of daar misschien niet iets goed zit.
Of is dit onnodig en moet ik rechtstreeks naar de garage ermee gaan?
Ik hoor het graag!
Groeten,
Patrick
CV openen werkt niet bij bestuurderskant R53 2007
- Vinny85
Re: CV openen werkt niet bij bestuurderskant R53 2007
Kijken kan geen kwaat. Wie weet is het iets kleins en kan je het zelf fixen.
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Niks kunnen vinden achter deurpaneel, ben naar garage gereden en ze waren er meteen van overtuigd dat het binnenslot kapot is.
Hoor morgen hoeveel het gaat kosten, en hopelijk is het dan opgelost!
Is dit ook zelf te doen?
- Destynx
Heb je al gechecked of je die deur gewoon met de sleutel open krijgt?
Vriend van me heeft dit probleem ook, maar hij krijgt hem wel gewoon met de sleutel open.
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Ja, hij is gewoon te openen met de sleutel!
Om het slot van binnen te vervangen kost me 200 euro bij de garage inclusief montage.
Nu is mijn vraag: ik heb de auto vorige week dinsdag gekocht bij een autogarage, is dit misschien te verhalen op hun? Alleen alles deed het wel gewoon normaal tijdens de proefrit en een paar dagen erna..
Onderdeel zelf kost op internet 80 euro, is dit wel redelijk zelf te doen? De garage zei dat het geen makkelijk klusje is.
- Destynx
Ik weet bijna zeker dat als hij met de sleutel te openen is het slot niet kapot kan zijn. Hoe zou die anders met de sleutel opengaan
Je kan ze opbellen en uitleggen wat er aan de hand is, maar het zou hoogstens coulance zijn als je er geen garantie bij hebt gekocht.
Ik denk alleen niet dat het slot de oorzaak is in dit geval. Er zijn bepaalde instellingen die in geprogrammeerd kunnen worden door MINI, dus misschien is dit wel een standaard functie (andersom, wel bestuurder maar niet passagiersdeur met afstandsbediening openen, is namelijk gewoon door MINI/BMW instelbaar). Zou even een belletje naar MINI wagen om te vragen of zij een idee hebben.
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Nou, het heeft wel gewoon gewerkt, het is pas sinds het weekend dat de bestuurdersdeur niet meer
open gaat met de afstandbediening.
Garage wilde me wel 30% kortig geven bij de reparatie, dus dat is wel netjes aangezien ik geen garantie heb!
Ik zal eens contact opnemen met Mini!
- Destynx
Dat noem ik goeie service! Maar als het niet nodig is hoeft dat natuurlijk niet.
Laat ons weten wat MINI zegt, misschien hebben mensen er nog eens wat aan.
- Jer84
Meestal is het slot van de bestuurderskant aan vervanging toe. Wat je kan doen is een 2e hands erin zetten. Ik heb er soms ook last van gehad. Maar hij werkt nu al een tijdje wel weer goed. Dus laat het eerst zo. Met de sleutel werkt het gewoon. Maar op de centrale reageert hij dan niet. Daveke even een pb sturen of Spenki. Wie weet hebben zij nog een slot liggen voor je.
Succes!
Succes!
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Nieuw kosten ze 80 euro, dus dat is ook nog wel te doen.
Maar ik weet dus niet of het een makkelijke klus is, iemand toevallig een howto?
- Jer84
Deurpaneel heb je er zo af. Je moet de raamgelijder ook losmaken aan een kant en naar binnen buigen. Dan voorzichtig het slot los maken. Verder zou je hem dan zo kunnen vervangen. Zoek even op deurslot in de linker zoek functie. Dan vind je genoeg info hierover.
Succes
Succes
- Marcel1973
Heb het ook gehad met een R53, 2004. Is inderdaad een defect deurslot. Sleutel werkt wel, met knopje in de auto ook, maar de cv op sleutel niet.
Lastige is dat je er niet lekker bij kunt, omdat het slot bij de raamhangers zit. Probleem is dan, dat daarna raam niet lekker meer sluit.
Een mini-specialist kan het zo voor je verhelpen. Ik was alles bij elkaar 140 euro verder. Daarna nooit meer problemen gehad.
Mini Cooper S | R53
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Ja precies, daarom lijkt het me beter om te laten doen in plaats van zelf te gaan proberen!
- Ronsworld
- Patrick91
- Leerling Mini lid
Ik heb contact gehad met Mini, ze zeggen dat het draaigrendelslot (zwarte module) kapot is.
Onderdeel kost rond de €105 nieuw, dus ik ga het fijn laten doen bij de garage, heb ik tenminste ook garantie erop!
