Airbag controlelampje brandt (blijft branden)
Koert
27 feb 2017, 16:45
Vraagje? Bij proefrit met mijn Mini R50 brandde Airbag controlelampje. Volgens verkoper iets met accu geweest. Bij ophalen mini was het verholpen. Maar.............. nu 3 dagen later. brandt het weer.
Wat kan dit zijn? Iemand een idee? :(
Los contact? waar?
CasR
Re: ABS controlelampje brandt (blijft branden)
27 feb 2017, 17:01
Laten uitlezen op fouten.
Waarschijnlijk heeft de verkoper de foutmelding gewoon laten resetten zodat bij verkoop het lampje in iedergeval uit was.
Als het pas na 3 dagen, dus na meerdere keren starten en rijden, weer aangaat dan is het hoogst waarschijnlijk een kleinigheid. Een slecht contact met een van de airbags of een slecht contact bij de connector van de airbagmodule.
De airbag in de stoel heeft vaak bij de connector een slecht contact.
Maar de foutmelding bij het uitlezen zal uitkomst bieden.
mini7benno
Re: Airbag controlelampje brandt (blijft branden)
28 feb 2017, 09:05
Ik zou het inderdaad onder de stoel zoeken.
nepnerd
01 mar 2017, 20:46
Is bekend probleem bij de R50. Meestal gordelspanner.
Verkoper zal melding gereset hebben.
Probleem is vaak onder stoel te vinden. Schuif je stoel naar voren zodat iemand achterin wilt zitten, of iets achter stoel wilt plaatsen dan kan lampje al branden.
Beste is om onder stoel kabel opnieuw verbinden dmv kroontje ofzo.
Neem contact op met Roy Spenkelink, voor ik dacht € 35,- kan hij je helpen.
Heeft hij bij mijn R50 ook gedaan.
hoolig@n
12 mar 2017, 09:22
Heb hier nog zo'n airbag lampjes reset tool liggen, mag weg voor 25 euro.
Koert
12 mar 2017, 20:41
Terggeggan naar verkoper. Lijkt voorlopig opgelost. Dank voo r de reacties!
