Sleutels inleren
Edwin1971
Sleutels inleren
06 mei 2023, 13:03
Goedemiddag,wij hebben sinds 2 weken een r52 mini.
Gisteren de accu pool los gehad.
Nu. Werkt de afstandsbediening niet meer.
Op het forum gekeken met video s.
Dit geprobeerd maar lukt niet.
Alles werkte wel goed tot dat ik de accu pool los haalde.
Hij initaliseerd de sleutel niet.
Of ik doe iets verkeerd.
Alle zekeringen zijn heel die ik kan vinden
Met de knop in de auto werkt het wel en ook met de sleutel in de linker deur gaat alles los of dicht.
Kan het zijn dat de ontvanger in de spiegel stuk is.
Alle hulp is welkom.
Edwin1971
Re: Sleutels inleren
07 mei 2023, 10:56
Weet iemand raad
07 mei 2023, 12:00
Ik heb op YouTube een filmpje gevonden waar je misschien iets aan hebt, wel op eigen risico.
Laat even weten of het lukt aub.
07 mei 2023, 12:04
Nog een optie
Edwin1971
07 mei 2023, 13:43
Zit de versterker ook in een cabrio?
En zo ja waar?eerste filmpje gedaan werk niet.
2e film weet niet waar hij zit in een cabrio
08 mei 2023, 21:04
Die ontvanger zou bij een cabrio ook boven de spiegel moeten zitten. Zou wel raar zijn dat ie nu stuk is, omdat je de accuspanning er even af gehaald hebt. Maar goed, het kan natuurlijk wel.
Heb je bij de initialisatie van de sleutels de deuren en kofferklep dichtgedaan? Want de MINI hoort helemaal gesloten te zijn om de sleutels goed in te leren. En je zult alle sleutels opnieuw moeten inleren, als je deze procedure start. Gelukkig kun je ze allemaal gelijk na elkaar doen, Dus max 5 seconden op contact, sleutel eruit, druk en houdvast de unlock-knop, en druk tegelijk de lock-knop 3 keer binnen 10 seconden. Laat alle knoppen los, en als signaal dat het gelukt is gaat de portieren op slot en weer open. Je kunt dan direct daarna bij de 2e sleutel de knoppen gaan drukken. Om het proces te stoppen, zet je de MINI met de sleutel weer even op contact.
En als je echt pech hebt, dan zijn de batterijen leeg van de sleutels..... Bij de 2 knops sleutel is ie te vervangen. Bij een 3 knops sleutel is het een heel gedoe, want die is niet zomaar te vervangen.
Edwin1971
09 mei 2023, 07:25
Alle deuren waren dicht.
Op contact zowel eerste stand als 2e stand geprobeerd.
Heb de spiegel eruit gehad en binnen licht om te kijken voor de versterker maar zie hem niet.
1 sleutel is de batterij van los dus die werkt niet.
De andere sleutel werkte wel tot de accu pool los gehaald was .
Heb denk ik 10 keer de video erbij gepakt en geprobeerd.
Maar helaas.
Krijg vandaag een andere binnen spiegel misschien dat de ontvanger stuk is.
Hou jullie op de hoogte
Edwin1971
09 mei 2023, 10:13
Vandaag 16 km gereden
Daarna nog eens geprobeerd.
En het lukte.
Snap er niks van.
09 mei 2023, 10:44
Misschien was eerst de accuspanning te laag. Heb ook geen idee maar belangrijkste is dat het gelukt is.
Edwin1971
09 mei 2023, 12:57
Dank jullie allemaal
