Tikkend geluid in de linker voor as
mad-mini
31 mei 2007, 21:08
Hey hallo.
Als ik een bocht naar rechts maak dan hoor ik links voor een tikkend geluid als ik rechtdoor rij hoor ik het geluid niet.
Ik kan niet thuis brengen wat het is jullie enig idee?
Zo ja,wat zijn de kosten daarvan en is het zelf te doen of heb je daar apart gereedschap voor nodig!
Ik dacht zelf aan een lager ofzo.
Alvast bedankt
gr mad-mini
31 mei 2007, 21:21
Is het ook als je over hobbels rijd???
mad-mini
31 mei 2007, 21:23
ja meestal wel ja.
31 mei 2007, 21:28
Er zit een stabilisator stangetje(klein) die van je grote stabie naar je veerpoot loopt. Deze zou je is moeten controleren. Gewoon met je auto schudden en daar een beetje luisteren, ja kan het dan ook voelen bij de punten waar die vast zit een bepaalde klink voel je dan. Mijn pa had dit bij zijn mercedes A zitten precies dezelfede stangen onder. De kosten daarvan waren rond de €35- de 2. Ik zou zeggen probeer het eens.
tysie
Re: tikkend geluid in de linker voor as
01 jun 2007, 00:39
mad-mini schreef:Hey hallo.
Alvast bedankt
gr mad-mini
Zit er een "constant ritme" in de tikken die je hoort, ik bedoel daarmee een constant dezelfde tik??? En hoe klinkt de tik, is het een "hoogtonige tik" of is het meer een "laagtonige tik?"
Een versleten wiellager klinkt doorgaans vrij laag, een soort roffelend geluid.
Het zou anders ook kunnen dat er wat in je band zit, met name aan de zijkant van het loopvlak.
01 jun 2007, 09:45
homokineetje?
01 jun 2007, 10:07
Bij mij was het een kapotte wiellager. Ook rare tikken tijdens het rijden.
01 jun 2007, 10:23
Maaij schreef:Bij mij was het een kapotte wiellager. Ook rare tikken tijdens het rijden.
zou goed kunnen.... wel snel trouwens.. kapotte wiel lager bij jou maaij.. je auto was best jong... :(
01 jun 2007, 10:29
Vind ik ook raar. Was net 1 jaar ofzo :s
01 jun 2007, 10:31
ik dacht eerst homokineet... en dan omdat misschien de hoes gescheurd is ofzo.. omdat de auto zo jong is maar nu zelfs jou auto al een kapot wiellager had.. durf ik niet meer te zeggen wat het wel of niet is...
01 jun 2007, 11:28
Beschrijving klopt met een kapot wiellager welke onder belasting (in een bocht) meer herrie geeft. Als je maar lang genoeg wacht met vervangen ga je hem ook horen als je rechtuit rijdt.
mad-mini
01 jun 2007, 19:09
het is een hoogtonige tik!
Stel dat de homokineetje kapot is moet dan heel de as vervangen worden en wat zijn daar de kosten van.
Ik heb nml zoiets van wil het eigenlijk zelf is proberen maar als je er speciaal gereedschap voor nodig hebt houd het al snel op.
Killer-Bee
16 jul 2007, 12:02
Hoi,
Ik had ook een tikkend geluid links voor, blijkt afkomstig te zijn van de remblokjes die zich na het remmen herzetten. Geen issue.
Frank
Miniboard
09 okt 2007, 18:21
Ben vandaag voor een olieservice naar de dealer geweest.
Heb, terwijl ik daar was, gevraagd om ook even naar dat tikkend geluid bij mijn vooras (bij scherp indraaien) te kijken. De monteur die er naar gekeken heeft constateerde dat er wat speling zit op de homokinetisch koppeling, zowel links als voor. Volgens de servicebalie kon dit echter geen kwaad en hoort dit bij het normale slijtagegedrag??
Mijn vraag, klopt dit.......... En wat kost het vervangen van zo'n 2 homo's :mrgreen: .
p.s.: de afschermhoezen waren niet kapot
