Krukas ontluchtingsprobleem!
tysie
12 okt 2007, 15:34
Sinds enkele dagen maakt onze Mini Cooper S een raar geluid, het lijkt een beetje of de auto staat te "loeien" als een koe :s
Affijn hij is net 2 weken geleden bij de BMW Dealer geweest voor een onderhoudsbeurt à € 581,00 :shock:
Dus ik ben gisteren weer even langs gereden. De hoofdmonteur liep even mee naar buiten en na het
starten van de motor en het openen van de motorkap was de oorzaak al snel gevonden.
Het blijkt dat het flexibele gedeelte van de krukas ontluchtingsslang stuk is. Deze is te flexibel geworden en bij
het opbouwen van het gas zet deze uit waarna hij bij het loslaten van het gaspedaal een beetje vacuum trekt.
Dit gebeuren veroorzaakt het "loeien".
De bochten zijn overigens van zacht flexibel materiaal, de rechte stukken zijn van hard plastic.
De complete slang kost € 11,00
Omdat de monteur niet zeker wist of hij er goed bij kon heeft hij even uitgezocht wat het in het ergste geval zou gaan kosten. Als ze deze slang er tussen de onderdelen door konden wringen en opnieuw bevestigen zou dat niet zo heel veel
gaan kosten (.....ja ja, de stealer die zegt dat het weinig zou gaan kosten)
Mocht dat dus niet gaan lukken, dan zouden ze in het ergste geval het spruitstuk moeten demonteren. Dit zou neerkomen
op maximaal € 300,00 :shock: :shock: :shock:
Is er iemand hier die dit ook aan de hand heeft gehad?
Is er iemand hier die deze reparatie tegen gereduceerd tarief zou uit kunnen voeren?
Ik hoor het graag.
12 okt 2007, 15:43
Dit is een bekend probleem van de Mini, de slang zou zo te vervangen moeten zijn. Ik heb het ook gehad.
tysie
12 okt 2007, 15:58
Bedankt voor je reactie Berthil, vreemd dat een hoofdmonteur dan niet weet of het makkelijke of moeilijke
klus is toch?
Mag ik vragen wat je kwijt was?
12 okt 2007, 16:09
Dat weet ik niet meer, was onderdeel van een beurt. Niet veel anders had ik het nog wel geweten :)
