Onderste grille vervangen voor die van een Aero
Bisazza
26 nov 2007, 11:40
Goeiemoggel!
Na in bijna alle berichten te hebben gekeken over de Aero-grille toch de volgende vraag.
Ik weet al dat het onderste stuk gekit moet worden in de st. Cooper bumper.
Nu wil ik echter deze onderste chromen sierlijst verwijderen, kan dit ook zonder deze lijst te breken cq beschadigen? En zo ja of nee..... hoe haal ik deze er überhaupt netjes af?
Dank voor jullie reacties!
Gr Vincent
26 nov 2007, 13:26
er zitten klipjes achter je bumper deze kan je los klikken.voorzichtig met de schroevendraaier is goed te doen als je het maar rustig doet.
Bisazza
26 nov 2007, 13:34
Thnx Mausie!!!
Maar adviseer jij dan om de hele bumper eraf te halen of kan dat ook zonder??
Gr Vinc
26 nov 2007, 13:50
Door de bumper er gewoon even af te halen bespaar je je een hoop tijd en gepriegel want dan kun je alle clips vanaf de achterkant zonder kans op schade door de bumper drukken.
26 nov 2007, 13:56
eraf halen inderdaad.met de bumer erop is het niet te doen denk ik :wink:
Bisazza
26 nov 2007, 14:00
Okidokie Berthil en Maus!!!
Staat hier vast wel ergens op het forum hoe deze bumper te verwijderen?
Nogmaals bedankt
TOEDELOE!
MR
26 nov 2007, 14:49
Niet zo heel moeilijk... 2 schroeven en 3 bouten aan de onderkant, twee dopjes aan de binnenkant van iedere wielkasten mocht je dat handig vinden, twee schroeven naast je radiator en twee bouten links en rechts (te bereiken via je wielkast).. Haal daarna je verlichting los en hij is eraf!
Til even je auto aan iedere kant op en je kan eenvoudig naast je wiel werken :)
Eruit drukken van het voorste deel is even lastig! Kit weghalen links en rechts (aan de binnenkant)! Dan daarna voorzichtig het voorste deel eruit halen. Daarna fohn pakken en vanaf de achterkant de kleinste strip warm maken. Rustig lostrekken want die zit vastgeplakt!
MR
