Xenon verlichting (fabriek-af) afstellen
StefanCS
26 dec 2007, 10:52
Heej,
Is het mogelijk om xenon verlichting af te stellen? Ik heb xenon verlichting fabriek-af (facelift), maar heb het idee dat de rechterkoplamp beetje veel naar rechts schijnt.
Kan ik hiervoor naar de dealer dat ze iets instellen of kan ik zelf iets wijzigen?
26 dec 2007, 11:57
Sowieso wordt volgens mij rechts wat meer verlicht, dit lichtbeeld zorgt voor een beter verlichte berm, maar hoe extreem is het?
StefanCS
26 dec 2007, 13:28
heb het idee dat de linkerkoplamp alleen de weg verlicht
26 dec 2007, 13:34
Staat je rechter koplamp dan wel aan? Sommige xenons hebben wat last met opstarten bij vochtig weer. Zelf afstellen kan volgens mij niet, Sowieso zit er automatische hoogteregeling op. Om te checken of dat werkt kun je de Mini ff voor een muurtje zetten (of achter een andere auto) en dan de lampen aan doen, aan het lichtbeeld op het muurtje zie je dan of de bundel zichzelf op hoogte afsteld.
StefanCS
26 dec 2007, 13:52
hij staat uiteraard gewoon aan. Maar mijn pa reed gisteren voor mij en zei dat als je ervoor rijdt dat het er nogal "apart" uitziet.
Maar er is dus niks aan af te stellen? Dan zal het wel zo horen.
26 dec 2007, 14:22
Klopt wel dat de face-lifts wat scherper lijken, soms wat meer verblinden voor tegenliggers en voorgangers. De pre-facelifts hebben hier minder last van.
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
26 dec 2007, 16:02
Je kan je lichten zelf bijstellen, maar echt laten afstellen dat gaat niet zonder testtoestel. Achter elke xenon (bij de facelift toch) zitten twee schroeven (met platte schroevendraaier) daar draai je aan en de linkske is voor omhoog en omlaag geloof iken de rechts voor links naar rechts
Minilex
26 dec 2007, 17:13
Ik denk dat je de motorkap een keer te hard het dichtgegooid, de "peertjes" willen wel eens verschuiven.
Heb het zelf ook een keer gehad :wink: , gewoon even kijken of ze er goed in zitten en dat het klemmetje het peertje goed vastdrukt.
StefanCS
29 dec 2007, 13:26
Ik heb ff gekeken en zie dat mijn unit los zit. Ik kan hem iets bewegen. Ik heb geprobeerd er een foto van te schieten:
Je ziet bij de onderste foto van het onderste gedeelte van de unit meer speling heeft dan boven.
Kon alleen niet ontdekken waar ik hem vast kan zetten...
Foto's van de onderkant:
Denk dat ik maandag ff langs de dealer ga.
Menno
29 dec 2007, 13:36
Misschien is er iets afgebroken..
Daar kwam ik gister bij mij achter toen ik ze uit elkaar haalde :? Ik wist wel dat er een wat meer trilde maar deze bleek op 1 punt afgebroken te zijn. Ben al op zoek naar een andere linker :)
Minilex
29 dec 2007, 13:52
Als het goed is zit de lampunit op 3 plaatsen vast geschroefd, je zou even kunnen kijken of alle 3 de punten goed vast zitten.
De dealer zal het wel kunnen vinden, maar met €100 per uur :shock: zijn het dan wel erg dure boutjes.
succes er mee :wink:
29 dec 2007, 13:52
kopen jullie samen een setje :wink: :lol:
Succes ermee!
TIP: sloop ze niet uit elkaar :lol:
Minilex
29 dec 2007, 14:05
Ik heb nog eens goed gekeken naar je foto's en inderdaad het is de binnen unit in de koplampunit die verschoven is.
Werkt je automatische hoogte verstelling nog wel? ik heb begrepen dat deze nog al eens kapot gaat.
Tja... dat wordt dan misschien toch een bezoekje aan de stealer :(
StefanCS
29 dec 2007, 14:12
Klinkt allemaal wel erg :|
Ik ga er zelf niet aan knutselen, veels te bang dat ik iets kapot maak.
Moet zoiezo nog naar de dealer om mijn nieuwe downtube op te halen, dus vraag dan of ze er ff naar kunnen kieken.
StefanCS
31 dec 2007, 14:31
Vanochtend is het probleem opgelost bij de dealer. Ze hebben de hele koplampunit eruit gehaald en alles weer netjes vastgezet. Wel ff 65 euri lichter...
