Hoe een xenonlamp vervangen??
boeki1
15 jan 2008, 19:58
Vandaag een setje xenonlampen in ontvangst mogen nemen van de postbode. Zat dus met de orginele xenonlampen van mini 4500 kelvin en heb nu 8000kelvin kan mij er iemand mij vertellen de werkwijze om een xenonlamp te vervangen.
Mini Cooper S is super
15 jan 2008, 22:25
Waarom 8000 kelvin?
15 jan 2008, 22:31
is blauwer volgens mij
15 jan 2008, 22:41
maus105 schreef:is blauwer volgens mij
Psies, ziet er nep uit dus waarom zou je dat willen... :roll:
15 jan 2008, 22:43
Omdat hij het misschien mooier vind.
Zit er achter de lamp geen dop of iets waar je aan kan draaien zodat je bij de lampen kan komen ?
PPCS
15 jan 2008, 23:04
Volgens mij(kan t mis hebben) is het hoe hoger de Kelvin hoe WITTER het licht is :?
15 jan 2008, 23:09
16 jan 2008, 09:03
kwiebje schreef:Omdat hij het misschien mooier vind.
Das waar, dat kan. Wordt bij 8000 kelvin de effectieve lichtopbrengst ook al minder?
kwiebje schreef:Zit er achter de lamp geen dop of iets waar je aan kan draaien zodat je bij de lampen kan komen ?
Klopt, zit een draaidop, maar met alleen draaien zit tie nog niet los genoeg, geen idee hoe hard je er dan aan moet trekken.
minipino
17 jan 2008, 21:47
Ik zou het laten doen....behalve als je weet wat je doet. Kunnen aardige voltages door je donder heen stromen, mocht je iets verkeerd doen
boeki1
20 jan 2008, 13:42
Heb het dus laten doen voor alle zekerheid. Kwa lichtopbrengst heb ik bijna niks moeten inleveren en kwa looks vind ik het enorm beter of de standaardlampen van 4500kelvin.
Zie hier het resultaat
