Hey ,
ik heb een probleem met mijn centrale vergrendeling. Op slot gaat hij met de afstandbediening. Van het slot met de afstandbediening blijft de chauffeurdeur vast. De passagierdeur en het koffer gaan wel los. Met de sleutel los maken gaat gewoon wel. Als ik dan vertrek en de deuren gaan automatisch op slot dan blijft de chauffeurdeur los.
Weet er iemand wat dat kan zijn. Het is een Mini diesel van bouwjaar 2003.
bedankt
Afstandbediening centrale vergrendeling
- timmy
- henne
- henne
je bedoelt voor je contact sleutel!?
je slot zit in je deurklink!
maar het gene wat werkt op je centrale en het opslot springen en je raam iets naar beneden en omhoog doen bij het open en dicht doen van de deur zit in het gedeelte wat in de deur is gebouwd en die is kapot of geeft een storing aan en dan is hij aan vervanging toe!
moet je bij het demonteren eerst de deurbekleding demonteren als je geluk heb kan je je raam mechanic laten zitten!
je draait de drie torx schroefjes aan de zijkant bij je slotplaat los en maakt de kabel en stekker los die op je slot zit aan de binnenkant!
dan proberen te kantelen en langs je raamgeleider zien te krijgen! lukt dat niet zal je je mechanic moeten demonteren eerst onder losdraaien en proberen ruimte te krijgen lukt het niet moet het er toch uit! het is even wat werk maar geduld dan lukt het wel!
en let op als je je raam en mechanic demonteert dat je je raam weer opnieuw afstelt in de hoogte en zijdelingse speling ivm met het dicht doen van de deur en automatische omhoog gaan van het raam!
succes groeten
succes groeten
- Brullie
afstandsbediening centrale vergrendeling
ik weet niet of je (jullie) hier al uit zijn maar voor de modellen tot 2004 geldt het volgende;
WERKING VAN HET SYSTEEM
Door op de ontgrendeltoets te drukken, wordt het alarm,hellingcensor, interrieurcensor, centrale vergrendeling en de dubbele vergrendeling uitgeschakeld.
Sommige modellen:
Door één keer op de ontgrendeltoets van de sleutel te drukken, wordt het systeem uitgeschakeld en het portier v/d bestuurder geopend.
Door 2 keer op de ontgrendeltoets te drukken, wordt het systeem uitgeschakeld en worden ALLE deuren ontgrendeld.
Door de ontgrendeltoets 5 sec ingedrukt te houden, gaat de achterklep open.
Wellicht hebben jullie hier iets aan??
Groet, Hans
Sommige modellen:
Groet, Hans
- BurnoutBram
Hopelijk zit ik in het juiste topic!
Het is nu al meerdere malen voorgekomen dat wanneer ik mijn MINI open met de afstandbediening, de passagiers deur niet open gaat. Je hoort hem klikken maar hij opent niet. Eventjes aan de klink trekken vanbinnen is voldoende om hem te openen.
Openen via het knopje van het dashboard zit er ook niet in. Som heeft hij dit en soms weer niet, redelijk vervelend!
Is alles inspuiten met wd40 een goede oplossing of niet?
Ik heb het deurpaneel er nog niet afgehad..
Heb een R50 uit 2003.
- Grex
hallo onze mini one 2003
doet nu ook het volgende:
met sleutel remote vergrendelen => alles vast
met sleutel remote ontgrendelen => enkel koffer los L en R deur blijven vast
vermits ik wel het mechanisme hoor.
knop vast/open => doet niks enkel klikgeluid terhoogte van deur
bij rijden gaan de deuren ook niet vast
met sleutel in slot opendoen => enkel chaufeurdeur open
dealer sprak van één of andere module 395eurie ex btw plus in en uitbouwen
totaal 600 Euro????? help
- Remonvdh
Ik heb exact hetzelfde Grex... Helaas nog geen tijd gehad om ernaar te laten kijken. Wel heb ik van een bevriende garagist te horen gekregen dat het kan liggen aan het linker (bestuurderskant) slotmechanisme. Deze zou ik los moeten halen en gangbaar maken/smeren, dan zou het al verholpen kunnen zijn.
Maar zoals ik al begon, helaas nog geen tijd voor gehad. Het is wel zwaar irritant, helemaal als er iemand meerijdt, dan moet je van binnenuit de bijrijdersdeur open doen… Hoor graag of iemand de oplossing weet, want met de search heb ik verder ook nog niks gevonden met exact deze beschrijving.
