Sinds 2 dagen schiet de bestuurdersdeur niet open als ik met de afstandsbediening de deuren open. Alles gaat wel dicht, maar bij het openen blijft de bestuurderdeur dicht (die ik dan apart met de sleutel in het slot moet openen). Dacht eerst nog dat de centrale deurvergrendeling misschien een keer of wat in de war zou zijn, maar het is nu al een paar dagen en het blijft zo. Toch wat niet in orde lijkt mij.
Iemand van jullie ook weleens gehad/laten oplossen? Dure grap?
Centrale deurvergrendeling heeft kuren, deurslot vervangen
- Sepp
- Franky2006
ja. heb hem net een week en mijn portier links gaat ook niet meer open.Gelukkig garantie. Moet slot verwisseld worden.Renova is zo goed geweest om mij het hier in Heemstede te laten repareren.
gr.franky
succes
gr.franky
succes
** The sky is the limit **
- karretje
De mijne heeft toevallig deze week ook een beetje kuren gehad.
Hij ging juist niet meer terug op slot met de sleutel, had ik al eens 1 keer eerder gehad.
Waneer ik dan terug een stukkie ga rijden is alles weer okee.
Hoe en wat precies weet ik ook niet.
Maar verder niet meer gehad.
MINI...................................The best there is.
- Blont-007
- NMC Legend
Ik denk dat je Mini gewoon wilt dat je met hem gaat rijden dat is het.karretje schreef:De mijne heeft toevallig deze week ook een beetje kuren gehad.
Hij ging juist niet meer terug op slot met de sleutel, had ik al eens 1 keer eerder gehad.![]()
Hoe en wat precies weet ik ook niet.![]()
- MINI Grunn
Ja hebben wij ook gehad aan de de bestuurderskant. Er moest een compleet nieuw slot in. Deze moest speciaal aangevraagd worden bij BMW in Munchen omdat het met bepaalde sleutelcodes heeft te maken. Eigenlijk belachelijk dat een deurslot zo snel kapot kan gaan!! Gelukkkig bij ons onder garantie verholpen. Maar als dit buiten de periode valt, kan dit leuk in de papieren gaan lopen.
PS. Mijn tankvergrendeling schiet te ver door waardoor ik het klepje niet goed kan sluiten. Soms met geweld wil het wel, dus weer een gelegenheid om voor de zoveelste keer naar de dealer te gaan
- new mini
Ben je er nog mee naar de dealer geweest dan??Zou wel graag willen weten wat het zou zijn straks sta je ergens of hij gaat niet meer dicht of niet meer open zou wel balen zijn
Wel vreemd hoor Sepp!Sepp schreef:Alles doet het weer!!!Hoe het komt weet ik ook niet.
De bestuurdersdeur heeft 4 dagen geweigerd met afstandbediening open te gaan en
opeens deed ie het weer en al weer een paar dagen
- karretje
Aha,dat is het!!!!!!!!!!!!!!Ida schreef:Ik denk dat je Mini gewoon wilt dat je met hem gaat rijden dat is het.karretje schreef:De mijne heeft toevallig deze week ook een beetje kuren gehad.
- Mini Poeper
In de sleutel zit een (oplaadbaar) batterijtje, deze wordt tijdens het rijden opgeladen. Het kan dus zijn dat je teveel korte stukjes rijdt en thuis hele tijd de de auto aan het openen/sluiten bent dan gaat batterijtje snel leeg en heeft geen kan om op te laden. Of batterijtje van sleutel is moe aan het worden, ik weet niet hoelang deze mee moet gaan. Jouw MINI en sleutel is nu bijna vier jaar, maar zou raar vinden als sleutel dan al kuren vertoond.
Ga eens een keer een lange rit maken!
- flyguy
- Enthousiast
Dat batterij verhaal is nieuw voor me, volgens mij word die niet opgeladen tijdens het rijden (lijkt me ook lastig met 1 stuk metaal dus hoe kan er een electrische stroom door gaan? inductie?) en het is dan nog gek dat er maar 1 deur niet van het slot gaat.
Ik heb dit weleens eerder gepost:
Ik weet niet van welk jaar je MINI is maar de eerste modellen hadden weleens last van vocht bij de "body control unit". Ik heb dit zelf ook gehad en bij mij gingen de portieren vanzelf van het slot
Ik had deze problemen alleen bij vochtig en koud weer toen ik dus met goed weer naar de dealer ging had ik de problemen ook niet.
Als dit het probleem is moet de dealer even de connectoren van de unit controleren op corrosie.
Die van jou is 2002 las ik dus die kan er last van hebben. Veel info te vinden op mini.com
