Despoo's BRG MC aka Emilia's ondeugende zusje
despoo
25 okt 2010, 20:02
Ff gegoogled:
“Er is nog altijd een discussie gaande over het wel of niet mogen repareren van runflatbanden. In het begin hebben bijna alle bandenfabrikanten reparatie afgewezen. Op dit moment mogen de runflatbanden worden gerepareerd van Michelin, Bridgestone, Goodyear en Dunlop. Vredestein zegt dat repareren buiten hun verantwoordelijkheid valt, het is dus ter beoordeling aan de professionele bandenspecialist die vervolgens de verantwoording draagt voor de reparatie.
Merken als Pirelli en Continental wijzen reparatie af. Dit is tegenstrijdig met de uitspraak van bijvoorbeeld BMW die zegt dat voor reparatie van originele BMW-banden men zich moet wenden tot een reparatiespecialist (dit geldt dus ook voor de Continental- en Pirelli-banden die origineel onder BMW’s worden gemonteerd).
De reparatieprocedure is iets anders dan bij normale banden en niet eenvoudig in enkele zinnen uit te leggen”.
"Bij repareren geldt het advies "bij twijfel niet repareren".Vergeet niet dat de reparateur verantwoordelijk is voor de reparatie. Niet de consument. Om deze reden adviseren wij (fabrikant van Rema Tip Top bandenreparatie materialen) om niet te repareren."
"Alleen als je 120% zeker weet dat er niks kan gebeuren, kan je repareren.
Runflat banden zijn zeker te repareren. Niet alle bandenfabrikanten adviseren dit echter (technische bezwaren zijn niet bekend, dus waarschijnlijk commerciele redenen). Reparatie van runflatbanden is echter nooit mogelijk als ze onder de 1 bar zijn geweest (eigen testwaarden) omdat dan niet meer kan worden gegarandeerd dat het karkas nog volledig intact is."
aka BenjaMini
Ossie
The Calendar Guy
25 okt 2010, 20:12
@Rob:
Er zit wel een wezenlijk verschil tussen een band proppen en een band pluggen/repareren.
Het laatste gaat van binnenuit, daar wordt een plug met lijm gevulkaniseerd aan de binnenkant van de band. De band moet dan wel van de velg af.
Het kan alleen op de loopvlak en niet op de zijwangen van de band.
Dit heb ik een paar maanden terug gewoon bij van Poelgeest laten doen, voor een paar tientjes. :wink:
Met een prop blijft de band om de velg en gaat via de buitenkant, deze manier is de kans is dus groot dat het eruit schiet wat dus levensgevaarlijk is.
@Despoo:
Ik zou als ik jou was in de toekomst gewone bandjes nemen met een reparatiesetje. Dit rijdt comfortabeler en het het is stukken goedkoper dan runflats.
despoo
25 okt 2010, 20:14
thanks voor het advies.
Ik heb overigens geen klachten over het comfort, in tegenstelling tot alle verhalen die ik over runflats lees op het internet. Goedkoper is het zeker om normale banden te nemen.
maar een gewone band is wel nog bruikbaar na gebruik van dat pur schuim?
aka BenjaMini
Ossie
The Calendar Guy
25 okt 2010, 20:21
despoo schreef:maar een gewone band is wel nog bruikbaar na gebruik van dat pur schuim?
Nee, maar zolang er een schroef of een spijker in zit, loopt de band langzaam leeg en met een reparatiekit gebruik je eerst de pomp (via 12volt stekker, bij een draaiende motor).
En dan regelmatig tijdens je rit naar de bandenboer bij pompen met lucht. Het vullen van de pur zo lang mogelijk uitstellen, dan kan de band nog makkelijk gerepareerd worden. :wink:
25 okt 2010, 20:35
uiteraard kun je doen wat jij gedaan hebt Ossie. Alleen feit blijft dat er een schroef/spijker oid door je stalen karkas van je band is gegaan. Roest van binnenuit is dan een reeele optie. Ik zou het persoonlijk nooit doen.
@Despoo: zodra die pur in je band zit, kun je die band weggooien.
despoo
25 okt 2010, 22:36
hmmmz.
hebben trouwens alle Mini's runflat banden?
aka BenjaMini
26 okt 2010, 10:10
De nieuwe krijgen dat volgens mij al standaard..
Maar ik weet niet of er verschil zit of je voor LM kiest of dat je staal met wieldoppen neemt..
je kan natuurlijk altijd kiezen om normale banden te nemen ;)
despoo
26 okt 2010, 11:04
Nieuwe band zit erop. Ben gelijk 200 euro lichter.
Gelijk nieuw plaklood erop :)
Nu maar weer genieten van mijn Mini en hopelijk zonder gedoe voor een lange tijd.
aka BenjaMini
despoo
27 okt 2010, 11:44
Weet iemand mooie foto locaties in de buurt van Den Bosch - Eindhoven?
aka BenjaMini
despoo
25 nov 2010, 11:01
Ben vanmorgen naar de dealer gegaan om te laten kijken naar een geluid dat ik links voor hoor bij het scherp insturen. Vinden ze 20 andere dingen behalve datgene waar ik voor kwam.
Zij kwamen met:
wiellager rechtsvoor moet vervangen worden.
spoorstang rechtsvoor moet vervangen worden
band rechtsvoor is schuin afgesleten (2,1mm profiel nog)
En ik moet een onderhoudsbeurt doen.
Maar ja het kloekende geluid bij het insturen konden ze niet reproduceren.
Nu moet ik volgende week terug komen om die zelf te reproduceren samen met de monteur.
Ik denk zelf dat het de kruiskoppeling van de aandrijfas is, maar goed we zullen het zien volgende week. Wordt sowieso een duur grapje denk ik.
aka BenjaMini
Adriaan
25 nov 2010, 11:10
Oei! Dat is minder nieuws! Succes met de reparatie!
despoo
25 nov 2010, 11:19
Thanks!
het zijn ook net allemaal van die dingen die je niet zo gemakkelijk zelf kunt doen, zonder dat je fatsoenlijk gereedschap en een brug hebt.
aka BenjaMini
25 nov 2010, 12:41
ai, balen altijd.. en herkenbaar. succes met (laten) herstellen!
despoo
25 nov 2010, 13:25
herkenbaar dat je het niet zelf kunt maken of zijn de gevonden dingen herkenbaar?
aka BenjaMini
nepnerd
25 nov 2010, 16:59
Ah ah, je hebt niet veel geluk met je MINI de laatste tijd :(
