R53 MCs: GP Spoiler gemonteerd
- Fabian
Heel gaaf stuur!!!
MINI Cooper F56
- Wg15
- Enthousiast
Op de foto staat het stuur idd een beetje scheef ja XD, schoot op stuurslot
Geen probleem om het stuur recht te krijgen, de kartels zijn precies goed en op de naaf staat precies wat recht is en bovenAnto schreef:problemen gehad om het stuur mooi recht te zetten ( of ging dat vlotjes met die kartels ) ?
- Dennisvdh
Ziet er gaaf uit!
Ik zou wel even navragen bij je verzekering of het consequenties heeft voor je polis/dekking.. Aangezien je nu de airbag hebt verwijderd en de kans op letsel toeneemt bij een aanrijding. Volgens mij kan dit best eens problemen opleveren
Muurstickers en muurteksten
- Koenv
Laat het even weten als het luktDaveke schreef:Zou je in dat geval voor een oude auto zonder airbag meer betalen voor een verzekering?
Dan dien ik m'n Rolbeugel, kuipstoelen en 4 puntsgordels ook in, stuk veiliger dus minder premie
R53 MCS HB / Pepper White
- Wg15
- Enthousiast
Afgelopen woensdag meegedaan aan de avondsessie van Driving Fun op het circuit van Zandvoort
De eerste keer op het circuit met de Yokohama Semi's en dus eens goed kunnen uitproberen. Wat een grip als ze eenmaal warm zijn
en het sportstuur stuurt ook echt geweldig!
Het was al met al een zeer geslaagde avond! Beetje aan de warme kant, zeker met een helm op maar daar merkte de Mini gelukkig niets van... In totaal hadden een kleine vijftig personen zich aangemeld voor de avondsessie. Dit leek in eerste instantie een drukke avond te worden maar viel reuze mee. De eerste paar rondjes de baan verkennen en de bandjes opwarmen en vervolgens bijna de gehele tijd mijn eigen lijnen kunnen rijden.
Twee maal een rode vlag vanwege een sleepactie van een auto in de grindbak en de controle van een vloeistoffenspoor, bleek water te zijn XD. En een Lamborghini die van de baan raakte en zijn voorbumper barstte, maar verder geen gekke dingen gebeurt...
En uiteraard een fotootje:
Groetjes Wesley
Groetjes Wesley
- mushrop
Jij kan volgens mij wel een Clubsport rolbeugel gebruiken en laat ik die nou nog hebben staan.
- Wg15
- Enthousiast
Bij normaal dagelijks gebruik en hier en daar een beetje gas geven blijft de temperatuur maximaal rond de 100 graden, maar tijdens Zandvoort liep dit inderdaad aardig op...
De eerst volgende mod voordat ik weer het circuit op ga is dan ook een oliekoeler
Was gisteren al een beetje naar een oliekoeler aan het kijken en ga die na mijn vakantie bestellen.
Beter om te hoge olietemperaturen te voorkomen dan achteraf mezelf voor mijn kop slaan voor die paar honderd euro, zo van had ik het maar eerder gedaan.
De olietemperatuur is niet boven de 126 graden in het carter uitgekomen... Steeds een aantal rondjes volluit en dan een cooling down lap en ff stationair in de pittlane laten draaien. De volgende dag oliepeil gecontroleerd en zat net onder de helft. Dus wat aangevuld. Ik heb de olietemperatuur wel nauwlettend in de gaten gehouden omdat het schijnt dat 130 graden not done is voor een Mini.Koenv schreef:Heel erg stoer zo met die oranje velgen! Hoe hoog werd je olie temp ongeveer?
- mushrop
Pm terug!
- Wg15
- Enthousiast
Alleen zitten de BBS velgen er niet vaak onder en denk dat oranje dan wel een beetje TE opvallend zal zijn XD
Voorlopig laat ik hem gewoon zwart. Kan ik hem altijd later nog een keer laten spuiten
Oranje zou wel dik staan ja, icm met de BBS velgenDaveke schreef:Maak die rolbeugel Oranje, dat ziet dik uit!
Mijn olietemp blijft na een kwartiertje rustig rijden rond de 80 hangen met oliekoeler, ga ik wat steviger doorrijden dan steekt ie rond de 90
