MINI Cooper S 5-deurs automaat F55 White Silver
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
- werner
Re: MINI Cooper S 5-deurs automaat F55 White Silver
En hoe gaat het met de modificaties
Is hij al een beetje los gereden
- Peter
Maandag verlagen bij Beek en spacers passen. Volgende week maandag naar Duitsland om de 18" wielen te halen en dan moet ie over de 2.000km zijn.
Vervolgens kan ik voor Maxi-Tuner een "before" filmpje gaan maken met de standaard uitlaat en dan de klappenauspuff monteren om een "after" fimpje te maken! Hij is nu echt veelste stil en als ie dan per ongeluk een paar klapjes geeft in de sport-stand dan schaam je je rot hahaha!
Fibre alloy dashboard delen nog vervangen voor Piano black en de Blackline ringen rond de koplampen en achterlichten plaatsen. Ik wilde ze eerst in de kleur van de auto laten spuiten maar gelukkig had de spuiter het druk en was ie er nog niet aan toe gekomen want ik wil ze toch niet in kleur van de auto.
Dan nog de grille zwart wrappen, iets met een striping doen en heel misschien de voorramen een licht tintje geven.
Als de wielen en de verlaging erop zitten dan wil ik eens kijken of we behoefte hebben aan JCW zijskirts.
werner schreef:En hoe gaat het met de modificaties![]()
- hansnl1
Je bent nogal wat van plan, Peter
Veel succes.
Hans.
ps. Ekris had een aanbieding voor de JCW Bodykit
Veel succes.
Hans.
- Peter
Hoi Hans, had de tip een week of 2 geleden al van Koosie gehad, maar moet af-fabriek worden besteld. Is nogal verwarrend. Heb ik wel even als tip aan ze meegegeven. Toch bedankt voor het meedenken!
Is een soort verslaving om de auto te modden...
hansnl1 schreef:Je bent nogal wat van plan, Peter![]()
Veel succes.
Hans.
- Peter
Eerste 2 mods zijn gedaan:
Blackline achterlicht + koplampringen en zwarte tankdopcover.
- Brightness
- NMC Legend
- Peter
- Cheek-O
staat zoveel beter zo!!
paste de spacers ook?
- hansnl1
Hallo Peter,
Mooie Foto's.
De auto is door de vering een stuk lager geworden. Je kunt er geen hand meer tussen krijgen.
Veel plezier.
Groet,
Hans
Mooie Foto's.
Veel plezier.
Groet,
Hans
- Baseman
- Wingman
Wat heb je eronder laten zetten Peter?
Ziet er fraai uit zo, stukken mooier
- Peter
Bedankt voor de reacties!
Ik heb er cobra veren onder laten zetten en 15mm spacers. Achter perfect, voor naar mijn smaak op het randje...
Sowieso moeten er eigenlijk bredere velgen met 225 banden op ofzo. Kan ie makkelijk hebben als je het van achter ziet.
- Ivo
Wat een gave bak is het nu al!
Ik ben heel benieuwd naar de uitlaat!
- louisvdd76
Heerlijk gaat ie worden... en gewoon lekker door modden
