Berthil, de Blauwe (Azzurra)
Yvon
Wingman
12 dec 2005, 08:09
H? :D 8) man! Ik vind die spiegelkappel wel erg 8)
Volgende worden spiegelkappen met het motief van je dak? :mrgreen:
Arjan
12 dec 2005, 08:15
8) 8) 8) 8) WAUW!!! 8) 8) 8) 8)
Die spiegelkappen zijn erg gaaf Berthil en ook een heeeeeeeeeerlijke foto. Lekker scherp en mooie warme kleuren!
14 dec 2005, 20:23
Vind het ook erg 8)
Past wel bij je dak design :)
14 dec 2005, 21:27
Ik vind een checkered flag op de spiegelkappen opzich wel gaaf maar ik krijg bij deze spiegelkappen altijd het idee dat ze erg plastiekerig zijn... Het wit ziet er heel anders uit dan bij de normale spiegelkappen.
Eigenlijk zou je je originele witte spiegelkappen van zwarte vlakken moet laten voorzien door een lokale spuiter. Denk dat het er dan echt top uitziet.
Sorry voor deze eerlijkheid.
groetjes,
31 dec 2005, 17:34
Volgende modificatie. Verlagen met Eibach veren en een nieuw setje non-runflat banden. Over de banden ben ik erg te spreken voor zover ik dit al heb kunnen testen in de Tilburgse sneeuw. Echt veel minder gerammel in de MINI, je voelt niet meer elke oneffenheid zoals met de keiharde runflats. Over de veren ben ik tot toe ook tevreden. Voor zover dat mogelijk is dan wat dat verhaal heeft nog een staartje.
Klein fotoverslagje daarover met verassende afloop.
Laatst gewijzigd door Berthil op 10 jul 2010, 01:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Yvon
Wingman
31 dec 2005, 17:48
Mooi verlaagd Berthil, alleen erg jammer dat de verkeerde veren zijn geleverd ( :? ), zodat voor niet verlaagd kon worden.
Geeft dit geen problemen met wegligging ed?
Ben benieuwd naar de pic's wanneer je mini helemaal is verlaagd 8)
31 dec 2005, 19:47
Ik merk er niks van met de wegligging. Net alsof je de achterbak volgeladen hebt maar dan zonder gewicht :).
Cooperdriver
02 jan 2006, 00:46
@ Berthil
Je schrijft in je fotoverhaal het volgende:
Om voor de wat bredere banden niet tegen de veren te laten lopen moeten 12 mm spacers worden gemonteerd. Dan is het beter om aluminium te nemen i.p.v. staal om het onafgeveerde gewicht zo laag mogelijk te houden.
Dit snap ik niet helemaal, want volgens mij zijn die spacers helemaal niet nodig.
Ik heb namelijk zelf H&R laten monteren ( - 3cm.) en heb ook 215/40/17 banden op S spoke velgen. Het enige verschil is dat ik non runflats van Continental heb, de sportcontact 2.
02 jan 2006, 01:49
Mij is verteld dat het beter is om de spacers te monteren zodat er geen kans bestaat dat de banden de voorveren raken. Heb je een Cooper uit 2002? Ik heb dus nu nog geen voorveren omdat er verschil in veerdiameter zit tussen een 2002 en 2003 model, zo'n 1,5 cm. Misschien is dat een verklaring.
Ik moet wel zeggen dat ik ook op voorhand heb aangegeven dat ik spacers wilde. De achterbanden passen perfect in hun wielkast zonder aanlopen en het ziet er wat breder mooier uit vind ik, een 12 mm spacer met een 215 band gaat precies goed. Aan de voorkant is het dus nog even afwachten.
Cooperdriver
02 jan 2006, 21:30
Ik denk dat het bouwjaar inderdaad het verschil maakt / de oorzaak is, die van mij is uit 2003.
02 jan 2006, 22:21
Die van mij ook, dus dat zal het niet zijn :).
Ik had het trouwens al eens eerder ergens gehoord/gelezen dat Eibachs monteren soms ook spacers monteren betekent. Anders vraag ik Maaij nog eens, die heeft ook Eibachs op zijn Cooper.
02 jan 2006, 23:52
Ik heb idd ook Eibachs, maar geen spacers.
Weet niet of dit nodig is. Nog nooit gehoord in ieder geval. Het zier er wel goed uit :)
Cooperdriver
03 jan 2006, 22:07
Het merk van de veren maakt natuurlijk niets uit want de totale diameter van de veer blijft gelijk. ( de nieuwe veer moet tenslotte weer in de veerschotels passen).
Alleen het aantal windingen, dikte en soort verenstaal is het verschil.
Maar als het met spacers mooier staat, wil ik het wel een keer bij je zien, doe ik het misschien ook.
Stan
04 jan 2006, 09:55
ziet er idd goed uit.
maar 12mm spacer vind ik pers. nogal veel , ik denk dat je wel
kans loopt dat de banden schuren tegen de wielkasten als de veren
worden ingedrukt
je kan ook 9mm spacers monteren zie http://www.johncooper.co.uk/JohnCooperS ... uspension/
dan heb je minder risico voor het aanlopen van de banden
04 jan 2006, 13:44
Goeie link Stan, ik wist niet dat JCW zelf 9 mm monteert bij de S-Lites. Ik vind het zelf eerlijk gezegd ook verbazend dat tot nu toe niks aanloopt aan de achterzijde. Ik heb met opzet met 3 man in de auto al wat harder drempels genomen, maar ik hoor niks aanlopen. Ik zie ook geen slijtage aan het zwarte plastic. De voorkant moet ook nog omlaag, ik hoop dat het daarna ook nog goed is. Ik zal dan ook wat beter foto's maken van voor en achterkant.
