Waldpyk R53 Cooper S John Cooper Works
Waldpyk
Re: Waldpyk R53 Cooper S John Cooper Works
19 dec 2015, 20:19
een heel verschil voor mij nooit geen RFT banden, er liggen nu 4 st contisportcontact3 banden om 205 45 17. daar rijdt de auto een heel stuk fijner van. [URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url]de Wanli,s warren kaal en niet meer geschikt voor verkoop.
dus heb nog 2st Kumho RFT banden liggen profiel 4,3mm mogen voor 5 tientjes weg.
Waldpyk
31 dec 2015, 10:53
inmiddels is er het nodige vervangen nl:
* Castrol motorolie
* Oliefilter
* Luchtfilter
* Interieurfilter
* Bougies
* Bobine
* Bougie kabels
* Remvloeistof
* Deurrem lv
* Motorkap embleem
* Afdek kap ruitenwisser arm + blad achterraam
* Harman Kardon Speaker bestuurderskant ( oude kraakte soms )
* 2 stabilisator stang rubbers.
* orginele MINI navigatie update cd
een hele lijst maar de auto rijdt nu weer heerlijk en is weer klaar om de nodige kms te maken.
hier nog ff een foto van de krachtbron [URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url]
Waldpyk
Re: Waldpyk R53 Cooper S JCW
28 feb 2016, 11:10
helaas tegenvaller :cry:
De MINI lekt:
* Koelvloeistof
* Motorolie
* En hele dunne olie vermoed van de stuurbekrachtiging.
Balen aanstaande vrijdag gaat ie naar de garage
Waldpyk
28 feb 2016, 11:33
hey Niek
het expansievaatje lekt indd zowell bij de dop als op de naad, zie op de naad een klein beetje zweet, echter op het hitteschild die eronder zit zie ik geen koelvloeistof maar bij de bouten aan de carterpan hangen wel druppen aan.
motorolie geen idee waar het lekt moeilijk te zien zonder de auto op een brug te hebben.
volgens mij lekt ie stuurolie ergens bij de ventilator onder de auto.
balen maar wil het zsm opgelost hebben
Jer84
28 feb 2016, 12:06
Expansievaatje is makkelijk zelf te vervangen. Scheelt weer bij de garage:
Jer84
28 feb 2016, 12:07
Hier jouw waarschijnlijke olie probleem:
Waldpyk
28 feb 2016, 15:38
het zou best kunnen jer & niek,
het expansievaatje heb ik al door de garage laten bestellen,
lijkt een flink karwei jer die man schroeft haast de hele auto uitmekaar :?
nou ja we zullen het gaan meemaken wat er loos was. laat het wel weten :p
Jer84
28 feb 2016, 15:49
Ja, bij die olie lekkage. Maar expansievaatje is zo gepiept.
Waldpyk
04 mar 2016, 18:10
Volgens de MINI Specialist is het weer opgelost.
Vervangen zijn het:
* Koelvloeistof reservoir
* Kleppendeksel pakking
* 2x een slangenklem van de stuurbekrachting 1 boven bij het reservoir en 1 onder bij de pomp.
hoop dat de lekkages zijn opgelost :icon_top:
Jer84
05 mar 2016, 00:28
:icon_top: :rijden
Waldpyk
14 mar 2016, 21:32
Vorige week de 3 achterruiten en de voorportierramen laten tinten met carbon folie en 2 kleine parkeerdeukjes laten restylen.
de carbon folie heb ik aan laten brengen door Ruitblinderen.nl uit gorredijk.
en de deukjes laten verwijderen bij M de Jong uit Frieschepalen.
kortom de auto staat er nu super strak bij, nu nog zoekende naar witte spiegelkapjes en misschien nog eens een Pre cat delete laten doen.
hier nog ff wat foto,s zoals de MINI er nu bij staat.
[URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url][URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url][URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url][URL=http://s890.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url]
Daveke
15 mar 2016, 17:23
PreCat Delete zeker doen!
Als je handig bent, kan ik die van mij ook toesturen! Daar zit een nieuw flexibel stuk, en een complete vervanger voor het gedeelte vanaf het flexibel stuk tot de catalysator op (zodat naast de pre-cat ook die lelijke vernauwing ge-delete wordt!)
