2005 Mini R53 JCW
RSR
Re: 2005 Mini R53 JCW
10 jan 2021, 23:29
:icon_top:
RSR
19 jan 2021, 22:03
Inmiddels weer een aardig stapeltje onderdeeltjes voor de Mini binnengekregen. Verzamel eerst een aantal mods om ze in het voorjaar te monteren. Airbag weerstanden, stoelen doe ik hier thuis. Nokkenas moet ik een zaterdag plannen met de Mini specialist, doen we meteen de twee rubber pakkinkjes van de warmteverdeler of hoe dat ook heet.
Verlichting van de Mini was niet je van het, zitten nu betere xenon 6000K lampen in maar wilde ook serieus groot licht. Deze lampen zouden moet passen, zonder storing. De lampen zijn kennelijk te voet naar Nederland gebracht, duurde drie maanden. Had kennelijk ook de Intercooler in de rugzak, maar die is er ook eindelijk.
Inlaat in de motorkap pas ik aan zodat de complete Intercooler lucht krijgt. Veelgehoorde klacht is dat de bevestigingsbeugels kapot gaan. Die heb ik voorzien van rubber ringen, dan resoneert de boel niet kapot.
Verder moet ik nog eens verzinnen over wel/niet verlagen van de Mini. Hij staat op een JCW onderstel en dat is lager dan van een Cooper S. Vind hem achter niet eens zo gek staan, voor mag ie nog iets naar beneden, maar op zich staat ie al best laag. Door de Aero-zijskirts is er niet gek veel bodemvrijheid meer als ik hem voor nog 3cm lager zet.......
Maar eerst weer verder met de C10..........
Gr Ron
MaikR53
20 jan 2021, 09:26
Oeh daar zitten een paar mooie upgrades aan te komen! Die LED voor het grootlicht heb ik ook, is echt top. Geeft in het donker toch echt bakken meet licht!
Die rubbertjes voor de intercooler zijn ook echt een top idee, dat niemand daar eerder aan heeft gedacht... zie namelijk veel die last krijgen van (haar) scheurtjes.
Nog even een vraagje mbt je JCW onderstel, is dat de versie met de rode veren?
nd-photo.nl
20 jan 2021, 12:08
Jep, ik rijd ook met LED als DRL/grootlicht. Als de ring van de LED lamp te dik is, dan moet je de 3 pootjes van de lamphouder een beetje buigen, anders trilt je lamp zo los haha.
Ben benieuwd hoe de intercooler je gaat bevallen :) Ik heb slechts 1 boutje vast van die intercooler. Rubberen grommet erin had ik zelf niet eens aan gedacht. Top tip!
RSR
20 jan 2021, 14:22
Ik zal eens even een kijken naar de veren, zijn volgens mij zwart.
Gr Ron
RSR
21 jan 2021, 19:09
Zijn idd zwarte veren, kon de nummers niet zo snel zien. Moet ik hem ff op de brug uit de veren halen. Vind de auto vooral achter al aardig laag staan.
Gr Ron
RSR
12 feb 2021, 17:07
Vandaag kom ik terug van een weekje vakantie, vind ik een verkreukelde doos. Das mooi dacht ik, dat is het nieuwe stuur voor de C10.............
OMP ? Ik heb helemaal geen OMP stuur besteld voor de C10....... veel te racy.
Heb wel gegoogeld voor een suède stuur voor de Mini......... maar geen idee dat ik ook een stuur besteld had. Goed, nu nog een nette naaf, kan het stuur er ook in.
Vind het standaard stuur met de Corbeau stoelen niet matchen, nu is het een beetje dezelfde stijl.
Gr Ron
nd-photo.nl
12 feb 2021, 19:14
Ben benieuwd naar het totaalplaatje dalijk
RSR
20 feb 2021, 17:19
Vandaag een productief dagje gehad, Alfa uit de winterslaap gehaald, even blokje om gedaan van 40km, de banden zijn weer rond. Daarna beetje opgefrist.
Mini ook meteen aangepakt:
Heb al een maand of drie een Geon Trim kitje staan om het plastic eens aan te pakken, dus vandaag maar meteen gedaan. Eerst plastic goed wassen, daarna ontvetten met Geon spul, kleur roze, en paar druppeltjes op het padje en vegen maar. Moet zeggen, het lijkt niet verkeerd dat goedje
Voor:
Na:
Meteen maar zo’n beetje alles wat zwart was en kunststof gedaan:
Ook nog wat polijstwerk gedaan, zaten wat krasjes aan de linkerkant, die zijn eruit. Ook meteen koplampen en achterlichten meegenomen, ziet alles er weer een beetje fris uit.
Las in de gebruiksaanwijzing dat Geon Trim ook op de lampen kan worden gesmeerd en dat het dof worden tegengaat. Derhalve dat goedje daar ook maar opgesmeerd.
Gr Ron
Peter koster
20 feb 2021, 18:14
Nou dat ziet er weer mooi uit :icon_top:
Laat maar eens weten of het over een tijdje nog zo mooi is ik zoek nog steeds iets wat het langer dan een paar weken( 6/8) volhoudt om mooi donker te blijven heb inmiddels al diverse plastic sealend/ cleaners geprobeerd maar valt telkens weer tegen.
RSR
20 feb 2021, 18:16
Ik ben ook benieuwd, heb er goede verhalen over gelezen.
Gr Ron
nd-photo.nl
21 feb 2021, 13:26
Heb die naam verschillende keren voorbij zien komen. Relatief duur, maar je doet er erg lang mee is wat ik vaker terug zag komen.
RSR
21 feb 2021, 16:37
Klopt, denk dat ik voor de hele Mini 1/50e van het flesje heb gebruikt.
Vandaag de zomervelgen met banden eronder gezet. Meteen op de brug de zijskirts netjes vastgezet en goed gehangen. Bleken aan beide kanten kennelijk Borg-klipjes te zijn verdwenen. Die heb ik zelf maar gemaakt met de dremmel. Alles zit nu goed vast en recht. Na wat prutsen ook het pompje van het ruitenwisser reservoir vastgezet, zo maar eens kijken of ie niet meer leegloopt.
Nog een vraag van mij, waar plaatsen de doe het zelfvers de assteun aan de achterkant ? Voor gaat prima op het subframe, achter zag ik zo snel geen geschikte plek voor de assteun. Hij moet achter wel uit de vering komen om bijv. de schokdempers te wisselen.
Gr Ron
MaikR53
21 feb 2021, 17:30
Weer lekker bezig geweest!
Die alfa is ook een gaaf ding zeg.
Wat betreft het Gyeon Trim, heb dat zelf in februari 2020 erop gesmeerd en sindsdien niets aan gedaan, nu een jaar later ziet het er nogsteeds goed uit.
En voor de as steunen, ik heb zo’n soort krik die door de middenbaan van je brug rolt en die kun je uitschuiven en dan gewoon op de krikpunten de auto liften.
Baseman
Wingman
21 feb 2021, 17:37
Eer van je werk Ron, hij staat er prachtig bij !!
Alfa ook trouwens :)
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
