Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
- cooperke s
- sander_r53
Ja gelukkig ook goed nieuws... (moet zich nog bewijzen, maar begin is er)
Moet eerlijk zeggen dat ik niet zo graag het gas intrap en dus zo rustig mogelijk van smeerput naar huis ben gereden: Snel opschakelen en zo goed als geen gas.
Ook 120km/h ga ik er niet graag mee rijden. Het is erg smerig om te horen.. Doet gewoon zeer.
- sander_r53
Weer een stap verder:
Vandaag mee naar de dealer gereden..
Heb gevraagd of er iemand even kon luisteren.
Meteen zag hij dat de pulley van de compressor bij gasgeven een dikke 2 cm naar buiten kwam zetten. Hij dacht aan een lager waar we al eerder in dit topic over spraken. Dit onderdeel was niet te vervangen en kwam uit op een kleine 1180euro voor een nieuwe compressor excl. montage.
Nu kunnen het, denk ik, nog 2 dingen zijn:
1. Lager charger kapot
2. Pulley losgelopen van de as (hoop ik).
Heb ik in beide gevallen schade aan de compressor zelf, of zal dat meevallen?
- BMX
Dus toch een losgelopen pully?
Dat varkentje laat zich nog wel goed wassen toch?
"alleen" een nieuwe pully en evt riem monteren denk je?
) | bar-end mirrors
- franklyn85
Ik weet niet of het gezond is dat je een losgelopen pully heb...... denk dat je toch de charger moet demonteren en ff goed moet kijken of er niets ergens wat loos is.
de pully desnoods ff demonteren kijken of de ass waarop hij draaid geen spelling heeft...
- biermagnaat
Van de week bij Spenki de charger van de zus van Shag gezien. Die had ook speling. Volgens mij is dat onderdeel niet los te bestellen en zit je aan een nieuwe charger.
- biermagnaat
- Daveke
Ja, als het de originele pulley is. Hier zit een 15% op.
Ik heb dit probleem een keer eerder gezien, en er was met die charger en lagers niks aan het handje. Werkte prima. Die was beweegt namelijk niet tov andere draaiende delen, het is de pulley die beweegt tov een starre as (daarom is ie los gelopen).
Nieuwe pulley en riem, en je bent klaar
- franklyn85
- sander_r53
Ik had inderdaad begrepen dat Michel ook wel eens een losgelopen pulley heeft gehad. We gaan eens wat telefoontjes plegen..
Dank voor de info jongens !
- Daveke
Ik denk dat charger zelfs gewoon kan blijven zitten. Kwestie van een nieuwe pulley erop en klaar. Als de oude pulley er vanaf is, even de as opmeten. Meet dan meteen de binnenkant op van een oude pulley, als die twee overeen komen weet je dat het niet je as is geweest maar de binnenzijde van de 15% pulley. Welk merk pulley is het?
- mushrop
Ik heb ook nog een charger liggen voor weinig. Was eigenlijk voor de mx5 maar als ik jou er mee kan helpen doe ik dat liever. Kost je wel 5 tientjes.
