2005 Mini R53 JCW
RSR
Re: 2005 Mini R53 JCW
21 mar 2021, 21:34
Vandaag toch maar een setje camber plates besteld, voel nog steeds een heel lichte trilling in de aandrijfassen. Dat wordt de veerpoten voor weer demonteren en voorzien van de camber plates. Nou ja alles is al een keer los geweest dus lekker gangbaar. Daarna de Mini maar eens goed laten uitlijnen.
Gr Ron
robertok
22 mar 2021, 10:18
Wat je ook kan doen wat de trilling verminderd en omdat je hem hebt verlaagd.
Rollcentre adjusters. Dat maakt dat je mini weer de juiste hoeken krijgt van je ophanging.
Beter dan camber plates.
Even kijken wat je dan aan millimeters moet hebben ongever. Ik zit er ook nog te kijken welke ik moet hebben.
^ Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
22 mar 2021, 12:00
Na verloop van tijd slijt het vanzelf weer op de nieuwe stand in :mrgreen:
RSR
02 apr 2021, 10:23
Dit weekend deze dingen maar eens monteren..........
Vraag van mij, hoeveel camber is voor gebruik op de openbare weg nog een beetje te doen. Max camber van deze plates is 1.8 graden.
Wil ze voor de montage al instellen, zet ze dus iets naar binnen. Nog tips waar op te letten ? Ervaringen zijn welkom ! Volgende week maar eens langs Peter in Oud Beijerland om hem goed uit te laten lijnen.
Gr Ron
RSR
02 apr 2021, 18:48
Heb even gekeken, Mini R53 zou 0.5 graden camber moeten hebben af fabriek. Heb de camberplates ingesteld op 1.5 graden.
Meteen maar wat schroefjes losgemaakt:
Ach, was lekker bezig:
Links zit er weer in:
Rechts meteen eens naar de oorzaak van de paar drupjes olie gekeken, kan er nu redelijk goed bij. Warmtewisselaar kon ik wat aandraaien, ook bout kettingspanner beter vast gezet. Morgen even laten draaien, heb heel de boel schoongemaakt met remreiniger.
Gr Ron
nd-photo.nl
02 apr 2021, 19:41
Goed bezig geweest Ron
Olie zou idd de oliekoeler of carterpakking kunnen zijn. Kleppendekselpakking ook al bekeken?
RSR
02 apr 2021, 19:44
Carterpakking is nieuw, maar die draai ik morgen een beetje aan. Blok is brandschoon boven oliekoeler.
Gr Ron
mbvandenberg
03 apr 2021, 09:19
Fraai Ron! Een upgrade en meteen onderhoud / schoonmaken. Beter wordt het niet
Groeten Maurice
RSR
03 apr 2021, 18:58
De camber plates zitten erin. Stuurt prima, auto wordt er wel iets meer hardcore van, maar vooralsnog prima te doen. Trilling aandrijfassen was stuk minder, nu helemaal weg.
Was nog even zweten, ging eigenlijk prima totdat ik de laatste moer op de strutbar vastzette. Lette even niet op, draaide dus de bout van de camber plate los. Precies die ene die onder de schotel zat...... :evil: hele boel weer los, zit nu echt zoals het hoort. Meteen alles onder de strutbar de tweede keer wel schoongemaakt..... :wink:
Aangezien ik lekker bezig was, meteen maar ff verder gerommeld:
Ff passen
Viel op zich mee, met de dremmel wat ruimte gemaakt aan de voorzijde, rubbertjes voor het trillen, mogen de inlaat aan de motorkap nog even aanpassen.
Gr Ron
nd-photo.nl
03 apr 2021, 20:43
Goed bezig geweest Ron, let op dat hij goed afsluit bij de snoot boots. Hier lekt hij vaak (bij mij toen ook). Zijn verschillende manieren om het op te lossen.
Daarna lekker genieten van je lagere IATs :D
RSR
03 apr 2021, 20:47
De snootbootts heb ik speciale hitte bestendige tape voor gekocht. Hij sloot zonder ook als netjes aan, maar heb het er toch opgeplakt.
Gr Ron
03 apr 2021, 21:57
:icon_top: Weer lekker bezig Ron
robertok
04 apr 2021, 09:40
Nou echt die vacuüm lek bij de snoots is wel een ding. Dan merk je gelijk dat hij lang doet over terugvallen in de toeren stationair.
Maar lekker bezig geweest ja!
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
04 apr 2021, 11:48
Ik kwam erachter door mn boostmeter en ik hoorde het uiteindelijk ook als ik goed luisterde met de motorkap open.
RSR
04 apr 2021, 15:50
Vandaag de luchtinlaat aangepast:
Alles op de auto geschroefd, bij de straat uitrijden hoorde ik het al, een paar tjilpende vogeltjes onder de motorkap. Geen nood, heb nog een andere oplossing liggen, hittebestendig rubber stripjes, zijn wat dikker en zachter dan het huidige tape wat erop zit. Morgen even plaatsen. Dan maar eens goed warm rijden en eens kijken wat het verschil is met de OEM IC.
Gr Ron
