Snieze's R53 272PK
- Snieze
Laatste loodjes:
Spacers gemonteerd:
LED mistlicht:
Sleepoog:
Onder kap:
Eerste start:
Krijg wel een code op mijn Scangauge:
P2270 - O2 sensor signal stuck lean bank 1 sensor 2.
Kan de code ook niet wissen, dan zegt hij 'no response'.
Probleem met de O2 sensoren in uitlaat dus.
Heb stekkers en kabels al nagekeken en zien er prima uit.
Zou dit wat te maken kunnen hebben met dat hij eerst goed afgesteld moet worden?
Spacers gemonteerd:
LED mistlicht:
Sleepoog:
Onder kap:
Eerste start:
- BMX
Het chroome gedeelte van je sleepoog ff goed schuren en (zwart?) spuiten.. dat gaat namelijk roesten als een malle!
Is trouwens echt een verdomd smalle brug! Zelfs een MINI past nog maar net!
) | bar-end mirrors
- Daveke
- BMX
Davy toch
) | bar-end mirrors
- Floor-is
Auto starten, dan check for errors op de scangauge.
Motor uit, maar contact aanlaten. Nu op de scangauge 'clear codes' doen. Tadaa!
Nee, is heel makkelijk op te lossenSnieze schreef: Krijg wel een code op mijn Scangauge:
- Snieze
@BMX
Thnx voor de tip!
@Floor-is
Ben benieuwd ga het morgen eerst proberen
Las ook ergens dat als de uitlaat ergens lekt, wat het geval is want pakkingen sluiten niet 100%, je deze melding ook kan krijgen.
Klopt dit?
ps. voor software gaat hij deze keer wrs niet naar Beek maar naar BR-performance.
Thnx voor de tip!
@Floor-is
Klopt dit?
- Raj
Moeten het goed kunnen doen
Wat verwacht je van waardes?
Succes bij BR-performance!Snieze schreef:@BMX
Thnx voor de tip!
@Floor-is
Ben benieuwd ga het morgen eerst proberen![]()
Klopt dit?
- Snieze
Heb geen idee wat er uit gaat komen.
Uitlaat en inlaat spruitstuk zijn nu natuurlijk een behoorlijke restrictie waardoor kop niet volledig tot zijn recht komt.
Ga de Rotrex van Daveke overnemen, als deze erop gaat komt er gelijk RMW inlaat/uitlaat spruit op en nokkenas.
BR-performance al paar dagen geleden gemaild en nog geen reactie dus heb gebeld.
Krijgen blijkbaar een mail of 200 per dag dus zal wel even gaan duren
Loop nu te k*tten met mijn motorkap die niet dicht wil door de oliekoeler.
Halve motorkap al weggeslepen en past nog niet
- Raj
- Snieze
Mailtje terug van BR-performance:
Dag,
Recent hadden wij een klant die zijn wagen totaal had omgebouwd en waarvan de motor nu defect is, deze klant beweert nu dat het door ons komt, maar wij zijn zeker dat een slechte injector (gekocht op ebay) oorzaak is van het probleem.
Wanneer een klant bij ons komt met zijn wagen en wij bestellen, monteren alle onderdelen, dan zijn wij steeds verantwoordelijk en geven we ook garantie op ons werk , wanneer u zelf de onderdelen heeft gestoken kunnen wij geen garantie geven.
Vanwege het feit dat we geen garantie kunnen geven en ook omdat dit soort afstellingen veel werk in beslag neemt ( soms 6-9 uur op de testbank ) en wij het zeer druk hebben momenteel, hebben we beslist om deze opdrachten niet meer aan te nemen.
Wij kunnen je dan ook niet verder helpen.
sorry voor het ongemak
Bruno
Wat nu?!
Dag,
Bruno
Wat nu?!
- Daveke
- franklyn85
