Denk dat ik mijn radiator en IC ook eens even in de lak ga zetten...
Makkelijk project lijkt me zo...
Moet alleen de hele zooi weer los.. pfffff
Andor R56 S -> Corbeau
- BMX
Re: Andor R56 S Sparkling Silver -> Cool, cooler, ....
) | bar-end mirrors
- Raj
GVD dat wordt knikkerspuitbussen! haha
- BMX
Waarom wil jij nog kouder met die ijsmachine van je?
) | bar-end mirrors
- Raj
BMX schreef:Waarom wil jij nog kouder met die ijsmachine van je?
- mushrop
Re: Andor R56 S Sparkling Silver -> Update
Best bizar dit. Zou een andere kleur dan zwart ook nog verschil maken vraag ik me af. Bij een 2ng gen zit de IC natuurlijk wel aan de voorkant en zou hij theoretisch gezien kunnen opwarmen door in de zon te staan (zoals ze ook aangeven in het filmpje).
Maar wat mij vooral verbaasde is het temp verschil zonder rijwind, want dat is hier in deze regio, waar het nog wel eens druk kan zijn, best handig om te weten! Ik ga gelijk een spuitbus halen
BMX schreef:Zwarte intercooler FTW!!!
- BMX
Kan allemaal moeilijke termen gaan gebruiken.. maar t werkt alleen met zwart
Denk dat de IC vergenoeg naar achter ligt. Denk dat je sowieso verschil gaat zien.
Mijn IC en radiator gaan er iig binnenkort af voor een kleurtje!
Het werkt alleen met zwart! Waarom? Zwart zorgt voor een grotere warmte afvoer.mushrop schreef:Best bizar dit. Zou een andere kleur dan zwart ook nog verschil maken vraag ik me af. Bij een 2ng gen zit de IC natuurlijk wel aan de voorkant en zou hij theoretisch gezien kunnen opwarmen door in de zon te staan (zoals ze ook aangeven in het filmpje).
Maar wat mij vooral verbaasde is het temp verschil zonder rijwind, want dat is hier in deze regio, waar het nog wel eens druk kan zijn, best handig om te weten! Ik ga gelijk een spuitbus halen![]()
) | bar-end mirrors
- mushrop
Ik heb de test gezien, maar ik snap het toch niet helemaal. Zwart absorbeert juist warmte ipv dat het warmte afvoerd toch? Zet maar een zwarte IC en een witte IC in de zon en die zwarte zal een stuk heter worden. Dat is ook wat ze zeggen in het filmpje. Dus daarom begrijp ik het niet helemaal. Dus gooi er maar gerust wat moeilijke termen door hoor, wil het graag begrijpen namelijk.
Bij een 2nd gen zit de IC niet bepaald naar achteren, hij zit direct vooraan achter de onderste grill.
- Andor
Ik gok dat juist doordat het zwart meer energie absobeerd dat de wartme vanuit de IC sneller van binnen naar buiten kan gaan aangezien de zwarte laag oppervlakkig is.
- BMX
Je moet hier nog mee leren rekenen, is een hel!
Ik ben een poging aan t doen om t begrijpelijk uit te schrijven.. pffff science is a bitch!
Wacht maar!Andor schreef:Ik gok dat juist doordat het zwart meer energie absobeerd dat de wartme vanuit de IC sneller van binnen naar buiten kan gaan aangezien de zwarte laag oppervlakkig is.
) | bar-end mirrors
- Andor
Heb wel wat thermodynamica gehad maar alleen de basis van koelvermogen en etc... Kijk er nu al naar uit[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
- BMX
Het is een zeer lastig onderwerp. Ik heb er even wat boeken bij gepakt en ook even Google gebruikt. Ik hoop dat het iets wat duidelijk wordt
Zwart neemt idd warmte aan door straling. Het gaat hier om convectie.
Een grilleplaat is ook altijd zwart. De koelvinnen van je computer ook, kachels van vroeger ook, al was dat ook omdat ze toch vies werden door de roet. Dit doordat zwart zijn warmte makkelijker afgeeft.
Voor een niet-zwart oppervlak is de uitgestraalde energiestroom (convectie) kleiner dan die van een zwart lichaam; de ideale waarde moet dan vermenigvuldigd worden met de emissiecoëfficiët þ, die afhankelijk is van het materiaal van het oppervlak en tussen 0 en 1 ligt:
Materiaal þ (richtwaarde)
aluminiumfolie 0,1 (daarom kan je dat snel aanraken nadat het van de bbq komt!)
gewalst plaatstaal 0,65 - 0,70
glas 0,94
papier 0,95
witte verf, hoogglans 0,90
zwarte verf, mat 0,97
Het warmtetransport wordt berekend door de wet van Newton:
Q = h.ΔT.A
Waarbij
Q = warmtetransport (in W)
h = convectiecoëfficiënt (in W/m²K)
ΔT = temperatuurverschil (in graden Kelvin, K)
A = convectieoppervlak
De 'h' van zwart is groter dan andere kleuren. Een grotere h zorgt voor een grotere Q en wat dus resulteert in lager temperaturen.
Je ziet ook meteen dat een grotere intercooler (oppervlak) beter is.
De reden van een glimmende IC of koeler is puur estetisch. Het zelf verven van de radiators is niet de beste manier. Een te dikke laag verf zorgt voor een issolatielaag. De beste oplossing is anodiseren; dan zit de kleur in het metaal en is het heeeeeeel dun. Dan zal het t op zn best werken. Poedercoaten is te dik, dus geen optie.
Het issolerende effect is ook terug te zien. De test mét wind. Dan is het verschil minder groot. Het is dus een kleine afweging wat te doen. Ik denk met onze straatauto's, dan zwart sowieso een goed idee is!
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo? Anders hoor ik t snel genoeg denk ik zo
Misschien dat Rianne ook nog wat nuttige info heeft? Die zit namelijk in de bussiness met dit soort gein.
glas 0,94
papier 0,95
Q = h.ΔT.A
Waarbij
) | bar-end mirrors
- Casper
Dus het klopt
lekker kort door bocht sorry. Dus dan heeft de Wagner er bijvoorbeeld al over nagedacht want die word in het zwart geleverd in tegenstelling tot Forge
- Andor
- mushrop
Ik ben ook overtuigd, thnx
