Maar als je de slangen langer maakt, kunnen ze toch amper torderen aangezien ze het dan over de gehele lengte doen en er meer rek op zit?franklyn85 schreef:Koppelingen draaien bij het uiteinde zodat je geen getordeerde slang heb, die met trillingen los komt, kan ik me inkomen zoals het verteld werd
Peter's PW R53...new ride..pag 336
- Daveke
- franklyn85
Maar ja on-topic @peter set is top Ask davey, alleen de slangen zijn niet ideaal ik heb ze hier ook
En wat klaas liet zien voor die euros doe ik het dan maar meteen goed en als hij niet
Goed is zeg ik he klaas deze lekte toch niet......wats the problem
Ik maak je nergens voor uit ben je dislect of voel jeje aangesprokenFloor-is schreef:Euhm... Maak je mij nu uit voor "franklyn85 schreef:" of hun?
Mocht het het eerste zijn: even onderbouwen, want zonder onderbouwing moet je zo ongeveer de Koningin zijn wil ik dat pikken. (En dan zelfs alleen omdat het strafbaar is als ik er tegenin ga)
Sowieso: als je informatie hebt over oliekoelers. Deel die! Daar kunnen we enkel van leren
Laatst gewijzigd door franklyn85 op 05 okt 2011, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- GreyCooperS
- Forum Junky
Denk ook dat Klaas een leverancers zoekt / heeft die langere slangen met een betere koppeling gaat leveren..
- franklyn85
Ja en nee legt er aan of je ze los legt of in klemmen legt en netjes geleid en niet in tightwraps ofzo heb ik van klaas he ditDaveke schreef:Maar als je de slangen langer maakt, kunnen ze toch amper torderen aangezien ze het dan over de gehele lengte doen en er meer rek op zit?franklyn85 schreef:Koppelingen draaien bij het uiteinde zodat je geen getordeerde slang heb, die met trillingen los komt, kan ik me inkomen zoals het verteld werd
- franklyn85
Zo een pa heb ik helaas niet dudeDaveke schreef:Daar heb je wel een punt Frank
Ik kan dan weer op pa aflopen met een vraag van; Pa, probleem!
Help!
- Daveke
Zoals je kan zien wou ik ze perse niet bovenlangs laten lopen
Enkel aan de onderkant zitten de slangen met tie-wraps aan elkaar vast, maar dat is omdat er daar ook geen kracht meer op staat. Enkel bij het blok naar boven zitten ze tot bijna ind e bumper vast bij elkaar met dat zwarte spul wat normaal in een krul zit en slangen bij elkaar houdt. Je ziet er bijna niks van, enkel als je er op let. Best wel OEM+ eigenlijk
Moest btw wel echt een STUK uit die ijzeren stootbalk geslepen worden om deze constructie mogelijk te maken
Laatst gewijzigd door Anonymous op 05 okt 2011, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- GreyCooperS
- Forum Junky
- franklyn85
- Daveke
- franklyn85
Oké anders roesten ze stuk en,ik heb ook 13 heb ff geteldDaveke schreef:Ja, die klemmen zijn RVS
Dit is een 13-rij ja
- GreyCooperS
- Forum Junky
thx...komende week maar even prijsje laten maken door Klaas..
Gelijk maar een oliethermo nemen, right?
- Daveke
De een is voor, de ander is tegen. Ik vind het een prettig idee dat mijn koeler pas gaat werken als het nodig is, en niet altijd. Als het buiten 15 graden vriest kan ik me voorstellen dat het door die koeler langer duurt voor de olie op temperatuur is en dat vind ik persoonlijk het risico van een beetje lekkage wel waardGreyCooperS schreef:thx...komende week maar even prijsje laten maken door Klaas..
