Martijn's Coopertje (covermodel P185)
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Martijn's Coopertje (update op P182)
20 feb 2019, 14:37
Bizar dat de cabbie met veel meer koppel (maar ook gewicht) het nog steeds moet afleggen tegen jouw bommetje....
Een sper is gewoon heerlijk. Ik zeg doen!
Pboy_007
20 feb 2019, 15:52
Mischien heeft Leonie je wel gewoon laten winnen :zwaai
My Thunder Grey!
MartijnGizmo
20 feb 2019, 16:10
Daar was haar reactie na meerdere pogingen anders niet naar... :mrgreen:
mbvandenberg
Re: Martijn's Coopertje (nieuwe bekleding P181)
21 feb 2019, 20:34
MartijnGizmo schreef:
18 feb 2019, 09:57
Het streven om er wat meer mee te gaan rijden is iig gelukt, de teller staat voor de afgelopen 9 maanden op zo'n 3.500 km, waarvan ik ook nog eens 6 weken uit de running was met m'n gebroken sleutelbeen. Laatste serie upgrades is een hele goede gebleken, motortje loopt heerlijk door z'n toeren en remmen bijten zoals ik altijd al wilde.
Eerst maar even de Mégane vervangen door een M135i, daarna is de MINI weer aan de beurt. :rijden Dat is niet helemaal waar overigens, de MINI moet één dezer dagen voor de APK en een algehele checkup, en dan merk je meestal wel dat het toch gewoon een 17 jaar oude auto is. Zo moest ik dit weekend een klap op het deurpaneel geven om het elektrische raam weer te laten werken, en moest ik een tijdje geleden wat remvloeistof bijvullen. Nergens lekkage kunnen ontdekken, maar de vaste leidingen onder de auto willen nog wel eens gaan roesten, dus dat laat ik nu meteen controleren. Andere ergernis is dat ik nog steeds een lichte trilling heb bij 120-130, ondanks het nieuw balanceren van de wielen.
Voor de mensen die hier alleen voor de plaatjes komen, een foto van afgelopen weekend:
Altijd weer een feest om je verhalen te lezen Martijn. Jammer van de magere foto's :wink:
Groeten Maurice
MartijnGizmo
28 feb 2019, 14:03
Ik rij de MINI nu ff als dagelijks vervoer, en dacht op de snelweg wat meer windgeruis te horen dan anders. Zat al naar de ruitenwissers te kijken tot... *krak*... ah, toch niet de ruitenwissers. :mrgreen:
pboy_00701
Re: Martijn's Coopertje (doei a-stijl op P182)
28 feb 2019, 14:10
Is weer gewicht besparingen
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
My Thunder Grey!
QVS
Re: Martijn's Coopertje (doei a-stijl op P183)
01 mar 2019, 07:13
Leuke schrik voor de andere bestuurders
MartijnGizmo
01 mar 2019, 15:42
Meteen een nieuwe a-stijl-afdekking besteld bij Ekris (sorry, is er alleen in het zwart), en die was er vandaag al. Nieuwe clipjes had ik niet mee hoeven bestellen, die zitten er standaard al bij kennelijk:
(spot de sporen van lift-off-oversteer :angel: )
Alle schroefjes waren achtergebleven, net als de clipjes trouwens:
Hopelijk houdt deze het weer een tijdje vol:
Los van dit verhaal had mijn maatje Kevin de auto weer even een paar dagen mee vorige week, voor een verse APK en wat klein onderhoud. Voor die APK was een nieuw wiellager linksvóór nodig, wat meteen de trilling bij 115 km/u een stuk minder heeft gemaakt. Grondige check van de remleidingen was gelukkig niet nodig, de remvloeistof die ik onlangs moest bijvullen kwam er bij de koppelingshulpcilinder uit. Die maar meteen laten vervangen, voordat het pedaal ineens naar de bodem zakt.
Verder nog een nieuw brandstoffilter erin, hoeft volgens BMW / MINI nooit vervangen te worden, dus zal nog wel de originele uit 2002 geweest zijn:
Vorig jaar een aluminium expansievaatje laten monteren, omdat de originele van plastic nog wel eens willen scheuren. Het nieuwe tankje heeft een aansluiting waar bij overdruk de vloeistof uit kan, daar zit nu een slangetje aan die netjes onder de auto uit komt:
Tot slot nog de bestuurdersstoel iets verder naar voren laten zetten. Die staat op rails, zodat ook mijn vriendin erin kan rijden, maar kon vooral verder naar achteren ipv naar voren. Nu is dat andersom... :rijden
pboy_00701
01 mar 2019, 16:27
Lekker bezig hoor
My Thunder Grey!
MartijnGizmo
02 mar 2019, 11:39
Ohja, vergeten te melden: ik las toevallig ergens dat je door scheef gemonteerd remblokken aan de áchterzijde een softer rempedaal kunt hebben. Dat meteen laten checken, en idd, rechts achter de binnenzijde was scheef afgesleten, dus meteen blokken laten vervangen. Pedaal voelt nu weer wat beter!
louisvdd76
Re: Martijn's Coopertje (a-stijl + onderhoud op P183)
02 mar 2019, 15:14
Als Daily..... what happen met het franse baguette?
MartijnGizmo
02 mar 2019, 15:27
Verkocht!
louisvdd76
02 mar 2019, 15:46
oooh okay die had ik even gemist. Ik zag wel ergens iets voorbij komen van dat je keek naar een BMW....
Chill-es
02 mar 2019, 17:16
Martijn, ipv een sper zou je ook 0,5 graden caster rubbers aan de achterzijde voorste onderste draagarmen kunnen overwegen. Heb je 0 onderstuur meer, mag je best eens komen uitproberen in de mijne. Zit ook een AST set onder dus wellicht 2 halen 0 betalen. Of 3 halen als je Tarox 114 blokjes uitproberen leuk vindt.
MartijnGizmo
02 mar 2019, 18:34
Het gaat me ook om de opties die je krijgt bij gas geven, neusje naar binnen onder power is een fijn gevoel!
