Jep..
Voor de vorige generatie. Die was iets dieper uitgesneden.
Dave's Turbo R53 Project
- mushrop
mooi man, echt dik!
- Daveke
Nee klopt.
het ABS lampje, het motormanagemant-lampje en de bandendruk-lamp branden nog omdat er wat sensoren kapot zijn. Maar ook daar is al een planning voor gemaakt.. Sam heeft het maar druk!
Waarschijnlijk zuipt ie daarom ook als een malle, een gemiddeld verbruik van 11-12 / 100 km vind ik nl ook niet echt normaal
- Daveke
Mhh..
De nokkenas-sensor en twee onderdruksensoren zijn vandaag vervangen, maar hij stottert nog steeds behoorlijk wanneer ik gas geef. Bij rustig gas geven loopt alles prima, maar vanaf een beetje accelereren blijft ie nog hangen en, lijkt het, alsof ie op drie cilinders loopt. Hij staat ook nog steeds in zn noodloop en zuipt de benzine daarom royaal. Maandag gaat ie maar eens even aan de testkast bij BMW want ik wil nu wel eens weten welke sensor de brui heeft gegeven zodat die vervangen kan worden ik ongestoord kan gaan genieten van mn paarden!
Zijn er mogelijk nog andere zaken kapot?
Bobine? Hoe controleer ik dit?
Bougiekabels? Doormeten?
Luchtmassameter? (zit die wel op een Cooper S..?)
- Daveke
Zo,
weer wat informatie rijker en een probleem rijker..
Cilinder 3 looptniet stabiel, en na een testje bleek er CO2 in m'n koelvloeistof te zitten.
Ofwel de pakking eruit, ofwel kop weer gescheurd of een scheurtje in de cilinderwand. Ik ga zelf uit van het eerste aangezien het stotterprobleem zich aandiende na een tijdje lekker te hebben gegast op de snelweg. Stukken van 200 en toen begon ie ineens te haperen bij accelereren. De kop gaat er dus weer van af en dit neverending story heeft er weer een hoofdstuk bij..
Keep you posted!
Keep you posted!
- mushrop
potdomme zeg, zit jou echt niet mee....
Succes gozer..
Succes gozer..
