Raj
19 mar 2013, 18:18
HOI FRANKLYN :mrgreen:
What did you do with your bypass?
19 mar 2013, 19:11
Volgende meeting mag je het mee maken :lol:
Raj
19 mar 2013, 19:22
Ik haat je :P
M'n eierstokken rammelen van nieuwschierigheid!
19 mar 2013, 19:49
marcel700 schreef:
franklyn85 schreef:Volgende meeting mag je het mee maken :lol:
Wanneer is de volgende meet ? :mrgreen:
Onderweg naar automaxx heb ik er goed gebruik van gemaakt :lol:
19 mar 2013, 19:51
Dat is ook de reden dat ik een milltekk of een jcw pijp ff nodig heb kijken of meer tegensdruk dit bevorderd
19 mar 2013, 19:58
Neee dat heeft geen enkele nut op een charger die heeft bypass hahahaha lol iets beters :lol:
Voelen die je het op het gas
19 mar 2013, 20:31
Nee de veer was al vervangen voor een stugger type verruimt en gepolijst ook....... Maar het os wat anders.
De bypass doet nog wat anders >) combi van
WimS
19 mar 2013, 20:46
Is dat de truc van Sam met die bypass ?? :X :lol:
19 mar 2013, 20:48
It is a butterfly valve like the one in the throttle body (see picture). The default is closed. When vacuum is high (idle-cruising) an actuator opens the bypass valve so that intake air bypasses the compressor. When accelerating, vacuum decreases and the bypass valve instantly closes. Intake air now goes through the compressor, building boost. More power means more fuel means larger injectors. However, in order to pass CARB, the base kit had to use the stock injectors.
19 mar 2013, 20:48
WimS schreef:Is dat de truc van Sam met die bypass ?? :X :lol:
Zooooooooo voel hem goed op het gas hoor damnnn
19 mar 2013, 20:49
Altijd Sam he :lol:
