Zo ff een update GP moest APK gekeurd worden maar zoals altijd heb ik al tijden problemen met mijn DSC pomp nou kreeg ik het bericht van de BMW dat na uitlezen het probleem links voor zit.
Maar wat het kan zijn ik begrijp eruit dat ze het hadden over mijn wiellager ???? Zitten daar sensors in dan.... (Weet iemand dit)
Wederom dus nog niet goed gekeurd helaas ik wacht het wel weer af
Er zit een sensor in je voorste ophangingsframe, die gekoppeld is aan je DSC (of bij andere auto's ASC).
De sensor is een impulsgever en heeft te maken met de wielsnelheid. Ik denk eerlijk gezegd dat je naaf niet perse het probleem hoeft te zijn, maar wellicht wel die sensor. Heeft een blauw stekkerhuis, zitten ook bij je achterwielen.
Ja nu je het zegt.... Dat is dus de pulsgever van de dsc duidelijk.
Nou ik kreeg net te horen dat die bijna €100 kost :-( maar ja moet het doen voor de apk.
Ja de melding is de sensor
Melding onderscheid zich in lampjes ik heb 3 x lampjes dsc abs en bandspanning daaraan is het verschil te zien als er iets stuk is..... Aldus.....dealer
Ja motorblok zou dit weekend afgemaakt worden dus we gaan snel swappen als me auto APK correct is.
De remleidingen werden nog getectyleerd
En de xenon geeft slecht beeld maar dan wisselen ze de lampjes ff om
De pulsgeverlinks is vervangen en de auto ontvangt weer gegevens van een draaiend wiel....
Helaas blijven de DSC en ABS lamp branden..:-(
We hebben een ander dsc pomp op de auto gezet en heeft niet gewerkt nu gaan ze de oude pomp weer terug zetten om te kijken welke meldingen de pomp die eraf kwam gaf.
Voorzover word de auto apk goedgekeurd als de pomp werkt :-/ dus nog ff afwachten
wat voor foutcode geeft ie aan? ik weet dat de BMW 5-serie E39 heel veel problemen heeft met het brein van de ECU, ECU moet dan naar een revisie bedrijf toe omdat er een interne fout in zit
