15 dec 2011, 11:11
2,7???
da's veel .. toch? ik weet niet beter en 2,5 is een beetje de richtlijn voor een personenauto :roll: bij een R53 is het 2,3 normaal en 2,6 bij belading
Laatst gewijzigd door BMX op 15 dec 2011, 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
15 dec 2011, 11:11
Banden zijn nieuw en heb jaren op de Falken ziex gereden dus kan niet verkeerd zijn toch
15 dec 2011, 11:12
Alle bandenzaken waar ik kom word 2,7 aangeraden
15 dec 2011, 11:19
Ligt ook aan het formaat van de velg. Met 18" en een platter bandje kan de spanning best wat hoger.
Verder zie ik het meer als richtlijn, die opgegeven spanning. Je kunt er best een beetje mee spelen om te kijken wat fijn aanvoelt en bevalt. Zolang je maar niet veel te hard of veel te zacht doet.
Ralph-cooper
15 dec 2011, 13:33
Ik heb de OEM 18 inch met runflat ook op 2,6 staan op aanraden van BMW monteurs, rijdt prima!
15 dec 2011, 14:30
Ik ga toch draagarm rubber rechts ook vervangen want misschien is dat het probleem ...
15 dec 2011, 15:27
speedy schreef:Ik ga toch draagarm rubber rechts ook vervangen want misschien is dat het probleem ...
het houd niet op he..... :(
Sid
15 dec 2011, 16:03
ik zou de banden rondom eens op 2,4 proberen. Als dat niet werkt ben je 50 cent kwijt ipv 80 euro. Mogelijk maakt dat net het verschil icm de reeds gedane uitlijning.
15 dec 2011, 16:39
Hij moet toch weer opnieuw uitgelijnd worden als ik het rechter draagarmrubber ook laat vervangen :?
Had ik eigenlijk gelijk moeten doen maar wist niet dat dat eigenlijk de bedoeling was om gelijk beide te vervangen :roll:
15 dec 2011, 16:42
Banden spanning verlagen heb ik al gedaan maar rijd het liefst met de 2,7 bar .
ducks
16 dec 2011, 10:13
2.7 vind ik ook wel een beetje veel. Kijk eens naar de slijtage van je band. Is die wel netjes over het hele vlak? Cuppen je banden? Het heen en weer gaan als je tractie verliest op een band klinkt een beetje als toe in of uit. Als je hem weer laat uitlijnen, vraag dan even de waardes op.
[align=center]
Ducks
flickr
[/align]
16 dec 2011, 10:59
Waardes zal ik je laten weten :wink: Laat eerst rechter draagarm rubber ook vervangen want denk dat daar het probleem in zit ( links nieuw en rechts 3 jaar oud ).
Dinsdag draagarm vernieuwen en woensdag uitlijnen.
Banden slijtage kan ik niet beoordelen want heb nog heel weinig gereden met deze banden .
Links achter reageerd de auto anders als rechts achter dus hoogswaarschijnlijk is nieuw rubber rechts de oplossing .
16 dec 2011, 11:14
Dankzij Robert kan ik nu mijn ramen ook sluiten met de afstand bediening :icon_top:
21 dec 2011, 13:58
Gekke weggedrag is ook opgelost :D lag aan de sporing van het rechter achterwiel ! Stond erg raar .
Ben weer helemaal happy :D
21 dec 2011, 14:26
25 november:
speedy schreef:Vervang helemaal niets rechts want is in goede staat en piept niet :mrgreen:
En auto is net uitgelijnd ...
Nu toch maar wel laten vervangen....?
