@peter: is getuned ja.. stage II (15% pulley en software)
Even Walter PMen... ik geloof namelijk niet dat het blauwe rook was...
Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
- sander_r53
- BMX
Wees gerust!
zwarte rook is een beetje roet, dat krijg je als je gaat tunen
moet je voor de gein eens op youtube kijken bij van die opgefokte auto's.. als die opschakelen dan komt dr een pluim waar vrachtwagens jaloers op worden!
) | bar-end mirrors
- BMX
Wat er gebeurd is dat je een soort van backfire hebt, althans.. hij slaat niet de motor in maar in de uitlaat..
Bij turbomotoren wordt dit veel gedaan zodat de motor (turbo) afblaast maar wel toeren behoud. Brandstof wordt ingespoten maar pas ontstoken als de uitlaatkleppen open staan. Dat noemen ze AntiLag, de turbolag wordt daarmee ondervangen.
Als je steeds preciezer gaat tunen dan tune je op volgas en niet op gas los, in feiten ontstaat er een vlam in zn pijp.. een vlam die niet volledig brand door een zuurstof tekort en krijg je zwarte rook :-)
iedereen uit 'de brand' geholpen?
extreem voorbeeld :-)
) | bar-end mirrors
- sander_r53
Net een ritje flink geblazen en in ineens een keihard geratel in het blok.
Geen lampjes die branden. Bij stationair hoor je het niet.. geef je wat gas begint ie een partij te ratelen, niet normaal...
Alsof er een hele hoop knikkers in zitten.
Wat kan dit zijn? Is dit vergelijkbaar met de beruchte dieselratel ? volgens mij niet he...
klote dit....
klote dit....
- cooperke s
- sander_r53
Ga zo even het peil checken.. spul moet even zakken
Maar ik houd het altijd goed in de gaten en heb pas nog wat bijgevuld...
Geloof ook niet dat het daar zit.
Heb zelf het gevoel alsof er iets echt goed afgebroken is... nokkenas of iets met de kleppen / tuimelaars.
- sander_r53
- cooperke s
,veel succes!
Laat je olie af en check the oil,...
T.
Ps hoe lang is het geleden dat je de olie heb gecontroleerd?
sander_r53 schreef:Geen druppel olie!!!![]()
Heb net alles bijgevuld... maar het geluid gaat niet weg....
T.
- franklyn85
