X-treme Mini
X-treme Mini
07 okt 2011, 17:29
JoostB schreef:Mooi die gespoten deur panelen. Hoe heb jij ze weer vast gezet? Daar ben ik wel benieuwd naar!
eerst er weer in klikken en dan met een klein beetje epoxy kit op al die puntjes.
wilde niet teveel kitten omdat het wel weer los moet kunnen.
net even gekeken naar de oliekoeler en waar je hem moet aansluiten maar ik krijg het idee dat je niet echt olie direct koelt op een mini?
Maar meer als warmtewisselaar gebruikt? en welke van de 2 gaten is eigenlijk de ingaande en uitgaande?
"Burning tires into adrenaline!"
Daveke
07 okt 2011, 17:33
Maakt dat wat uit voor jouw oliekoeler?
Als het er maar aan kant in gaat, en aan de andere kant uit, dan maakt de stroomrichting weinig uit dacht ik zo..
X-treme Mini
07 okt 2011, 17:43
Daveke schreef:Maakt dat wat uit voor jouw oliekoeler?
Nou ik wilde de flow van boven naar beneden hebben door de koeler zodat de pomp het niet omhoog hoeft te duwen.
Zal wel niet mega verschil zijn maar dacht van wie weet onlast het hem dan een beetje.
Daveke
07 okt 2011, 17:44
Als er 2 baar druk door heen gaat, heeft die pomp met die verplaatsing door dat koelertje weinig moeite hoor ;)
5 Bar bij 7000 toeren.. Dus, weinig zorgen om maken :)
X-treme Mini
07 okt 2011, 17:45
maar weet ik nog steeds niet wat in en uitgaand is :mrgreen:
X-treme Mini
07 okt 2011, 17:56
oh net gevonden op internet, de achterste (vanaf de voorkant van de auto) is de retour aansluiting :-)
Zoals ik al verwacht had zit die dus lager dan de uitgaande aansluiting
spenki
Sponsor
07 okt 2011, 22:07
Hoi:
Ik dacht steeds al volgens mij ken ik die auto,ik heb hem ergens te koop gezien.
Nu weet ik het ook weer hij stond nog niet zo lang geleden te koop op mobile.de
Is/was inderdaad een Cooper waar ze een S-blok in hebben gezet.
Natuurlijk gelijk te herkennen aan de accu die ze voorin hebben laten zitten.
Heb je ook de 6bak van de S er in zitten?
Vond de looks wel mooi zo maar zou er nog wel een aero/jcw achterbumper op zetten
dan past het allemaal bij elkaar.
Zal vast wel een mooi bakkie worden zo te lezen.
Gr Roy
X-treme Mini
07 okt 2011, 22:32
nee ik heb geen 6 bak erin zitten. kunnen die wel tegen een stootje eigenlijk?
en hoe zijn de ratios in verhouding met een 6bak van een S?
persoonlijk vindt ik de achterbumper het ook net niet maar dat komt later wel, eerst maar wat andere mods erop zetten en interieur krijgen zoals ik wil. die achterbumper zie ik toch niet zo vaak.
Daveke
07 okt 2011, 22:57
Oef, dan ligt het eraan uit welk bouwjaar die is.. Want als jij een S-blok op een Midland-bak hebt zitten is het wachten tot het mis gaat :(
Die bakken zuigen
X-treme Mini
07 okt 2011, 23:03
hmmm kan ik dat ergens zien welke ik eronder heb zitten? en wat zijn de eerste symtomen van een mini bak die eraan gaat? jankend geluid?
Daveke
07 okt 2011, 23:11
Ja, en lastig in versnellingen te krijgen
Je probeert als ie eraan gaat het beste je handen op een Facelift 6-bak te krijgen, waarin je als je bak er toch af ligt een sperdifferentieel in hangt. OBX maakt een goede kopie van de Quaife die geloof ik 300 euro kost ofzo
X-treme Mini
07 okt 2011, 23:26
en qwa koppeling wat kan de standaard koppeling aan ongeveer?
X-treme Mini
08 okt 2011, 00:30
bezig met corel draw voor wat striping ideeen.... (ok is op een R56 maar was even het mooiste zijaanzicht die ik kon vinden in het rood)
08 okt 2011, 08:52
Land of the rising sun Mini 8)
X-treme Mini
08 okt 2011, 21:28
Nieuw speelgoed binnen gekomen vandaag :-)
Ben bezig een filmpje in te korten maar windows movie maker pakte hem nog niet dus nu aan het converteren en kijken of het wel gaat.
Zal hem wel posten als ik hem geupload krijg
