Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
10 jul 2011, 17:24
Klopt, had gister een feestje in Venlo, vandaar. a.s. vrijdag ben ik nagenoeg zeker weer daar te vinden! Anders kom je dan 'n biertje (of 10) doen?!
sander_r53
10 jul 2011, 18:40
Vrijdag gaat 'm niet worden.. feestje in Tilburg, maar moeten even wat inplannen 8)
sander_r53
14 jul 2011, 11:24
Zit nu nog met een klein probleempje.
Ik begon weer wat tikkerig en zacht rommelend geluid te horen. Uiteraard was ik weer panisch voor de lagers. Dus even goed geluisterd met een schroevendraaier. Het kwam niet uit het blok maar meer van de bak-kant.
Nu ben ik er achter dat het geluid met indrukte koppeling er niet is. Koppeling op laten komen en wat gas geven dan is het er weer. Nu zijn vorige week de drukgroep vliegwiel en geleidebus vervangen. Koppelde weer perfect. Dit moet toch gewoon goed zijn? Het geluid is er ook enkel na flink geblazen te hebben
Wat kan dit zijn? En kan het kwaad?
nepnerd
14 jul 2011, 13:24
ratelend geluid?
wil je niet ongerust maken en weet niet of het je versnellingsbak kan zijn, maar toen mijn versnellingsbak kapot was, had ik ongeveer hetzelfde.
nergens last van als ik de koppeling intrapte, alleen in de 5e versnelling ratelend geluid. na 1 dag in alle versnellingen. maar jij hebt een andere versnellingsbak als een ONE en volgens mij hebben ze met jouw versnellingsbak weinig tot geen problemen.
beste is om ff Spenki een pm te sturen, hij zal het zeker weten.
14 jul 2011, 14:34
kan niet hetzelfde probleem zijn met de bak zoals bij een One/Cooper, want je hebt een compleet andere bak (Midland vs. Gertrag).
Zolas je het omschrijft lijkt het toch echt het druklager te zijn. Bel Sam anders effe.
14 jul 2011, 14:38
Hij had toch net de hele handel vernieuwd? :? Vreemd.....
sander_r53
14 jul 2011, 17:16
Ja is inderdaad allemaal compleet nieuw en orig. BMW.
Dus begrijp het ook niet...
Vanavond Sam maar eens bellen voor de zekerheid. Ben in elk geval blij dat het geluid niet uit het blok komt... maar moet zeggen dat ik nu wel behoorlijk panisch ben geworden van bijgeluidjes.. een leek zou het geluid misschien niet eens horen..
Daveke
14 jul 2011, 17:19
sander_r53 schreef: Vanavond Sam maar eens bellen voor de zekerheid. Ben in elk geval blij dat het geluid niet uit het blok komt... maar moet zeggen dat ik nu wel behoorlijk panisch ben geworden van bijgeluidjes.. een leek zou het geluid misschien niet eens horen..
Dat gevoel ken ik :mrgreen:
14 jul 2011, 17:20
Hmm hoop dat het meevalt kerel, zou wel zuur zijn... :|
Succes!
14 jul 2011, 18:34
Nou vervelend maat zal vast wel goed komen.....succes and Keep us posted
sam`spimpmini
14 jul 2011, 18:41
bel me ff komt goed
14 jul 2011, 20:37
status?!
sander_r53
14 jul 2011, 21:54
Bij flink doorknallen wordt het spul nogal heet van binnen en zet dat druklager uit. Doordat die koppeling net nieuw is kan dat wel eens een beetje tikkend / schurend geluid geven. Wanneer de temperatuur daalt, verdwijnt het weer (wat ik dus ook heb). Nieuwigheid dus. Koppeling moet iets slijten. Een racekoppeling heeft altijd dit getik. Als het erger gaat worden moet er wel wat gedaan worden, het moet namelijk juist minder worden.
Ik ben weer gerust
:D
Update: Oliepeil staat op max. ;)
Binnenkort tevens even bij Beek langs.. hij staat veel te rijk en houdt soms ineens in. Software even updaten..
Daveke
14 jul 2011, 22:32
Gelukkig, weet ik dat ik me er bij mij geen zorgen om hoef te maken
sander_r53
14 jul 2011, 22:35
Davy, wij zijn gewoon te bang geworden van alles ;)
Maar we hebben dan ook al een flink verleden in de rugzak zitten he ;).
't Is net als met relaties... :P hehe
