Klatsie's R53 - Te koop/MAG weg
- Remonvdh
- Klatsie
Re: Klatsie | R53 - EVO 1 is binnen!
Vandaag ook maar eens begonnen aan het herstellen van de verstralers...
- Klatsie
Re: Klatsie | R53 - EVO 1 eronder!
Zo vandaag is Koossie de hele dag bezig geweest met het plaatsen van mijn schroefset.
Het resultaat mag er wezen!
Leek wel klusdag wat veel mensen waren er! Wel gezellig hoor!
Ik zal eerdaags eens kijken of ik wat foto's kan maken.
Zo ff snel gemeten staat ie voor zo'n 2cm lager dan dat ie stond en achter 1,5 cm hoger dan ie stond...dus daar moet ik 'm nog wel ffies iets omlaag gaan schroeven...
Ik hoor van voor nu wel wat "geklonk" maar dat moet aan mijn draagarm rubbers liggen, zit nu teveel speling op o.i.d.. Dus die moet ik maar een keer laten vervangen ergens, als ik Koos moet geloven schijnt dat nogal een klote klus te zijn...
Minder leuk is dat ik tijden montage van mijn wielen één velg beschadigd heb...
- JJJJ
- Klatsie
Moet m nog even op juiste hoogte zetten ook achter...
Niet van de verlaging zelf nog...JJJJ schreef:Heb je nog meer foto's?
- JJJJ
- speedy
- NMC Legend
- coco
- Nieuwsgierig
- Klatsie
Was mijn eigen schuld... Ik draaide een bout aan met mijn momentsleutel en die raakte de velg...speedy schreef:hoe kun je het wiel dan beschadigen? laten vallen?
- Klatsie
Thnx1coco schreef:Mooi spul Sven
- speedy
- NMC Legend
heb je toch niet zomaar kapot ...
wielen zijn toch gecoat?Klatsie schreef:Was mijn eigen schuld... Ik draaide een bout aan met mijn momentsleutel en die raakte de velg...speedy schreef:hoe kun je het wiel dan beschadigen? laten vallen?
- Klatsie
Gewoon stom..
Er stak wat uit op die momentsleutel. Een of ander klein.doppie. Die zat blijkbaar tegen mijn velg aan toen ik draaide.speedy schreef:wielen zijn toch gecoat?Klatsie schreef:Was mijn eigen schuld... Ik draaide een bout aan met mijn momentsleutel en die raakte de velg...speedy schreef:hoe kun je het wiel dan beschadigen? laten vallen?
Gewoon stom..
- koosie
was een mooi dagje! Set zit keurig al zeg ik het zelf ! Ik dacht dat er een steentje tegen je wiel geketst was Sven??
- Klatsie
Oja dat was ook zo...koosie schreef:was een mooi dagje! Set zit keurig al zeg ik het zelf ! Ik dacht dat er een steentje tegen je wiel geketst was Sven??
- Casper
Ziet er goed uit man. Let er wel op als je hem laat zakken dat hij nog iets doorzakt je hebt een nieuwe set en die zakt nog iets na het monteren. Dus zet hem op de stand die je wilt en doe hem dan een kleine cm hoger dan zakt hij na verloop van tijd zelf naar je gewilde stand.
Maar ziet er goed uit hoor en die velg kunnen ze wel weer bijwerken is zonde maar niet onherstelbaar
