Ik rij nooit meer zonder ! Ze houden je vloer netjes schoon en droog en hoeft geen rotzooi uit je originele tapijt te zuigen !Shag schreef:Lekker geknutseld en mooie plannen op de lijst!! Die rubberen matten liggen er bij mij ook in, mooi is anders maar het scheelt wel een hoop natte zooi onderin het interieur
De 2 liter SD van Peet - The End
- ginoceros
Re: Ginoceros' MCS, Milltek hangt !
- Berry M
- kwiebje
Ja, de sproeier werkt weer. Moet alleen het plastic kapje nog ff uitspuiten met lucht. Daar zat ook een hoop vuil in. Morgen trouwens even terug naar de garage. Ik kreeg weer het motorstoringslampje. Denk dat het weer iets is met de spruit....
Hoe is de staat van de uitlaat ?
- ginoceros
@ Berry,
@Bas
Hmmm ... alleen voor spruit kom ik eruit of hoe ging dat ook alweer
Uitlaat is slecht, rechterpot aan bovenkant doorgerot. Ophangbeugels zij wel intact. Zal dus toch iets met lassen worden om je jcw tips erop te krijgen.
Heeft je lampje te maken met feit dat je de cat hebt leeggemaakt ?
@Bas
- kwiebje
Dat zal ik je morgen vertellen als de mini op de brug is geweest
- 2Kaatjes
Leuk geluidsfragmentje! Mis wel die waar je het gas loslaat vervolgens .....'propproppropprop....'
Lucky 7
- kwiebje
Het bleek loos alarm. Melding uitschakelen en rijden maar
- ginoceros
Vandaag weer lekker gestoepsleuteld en de carterpan vervangen. Meer werk dan ik had ingeschat omdat ik de aircopomp niet loskreeg vanwege een onbereikbaar boutje ... uiteindelijk toch zoals Haynes al aangaf beide wielkasten eraf en front naar voren getrokken om ruimte te scheppen waarna het allemaal wel gelukt is.
Op de foto het oude carter onder het nieuwe carter waarbij goed te zien is dat er bij het oude een andere aftapplug is ingedraaid.
Voorlopig is ie weer even lekvrij dus op naar de vgl klus !!
- kwiebje
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
pffff en ik vond al wat dat ik vandaag mijn auto van wat chroom had ontdaan.... Knap hoor.
- ginoceros
hier zit niet veel chroom meer aan .....
ja dat is idd wel wat anderslouisvdd76 schreef:pffff en ik vond al wat dat ik vandaag mijn auto van wat chroom had ontdaan.... Knap hoor.
- Gp0029
Pff laat die van mij er drie weken geleden exact zo bijgestaan hebben.
Je hebt toch wel de O-ring van de krukassensor gelijk vervangen? kon je nu prima bij.
Dapper sleutelwerk dit
- ginoceros
nee ... is dat een heikel puntje ? ... bad luck !! weet niet eens aan welke kant dat ding zit dus straks ff in de haynes en bently duiken ... nu even tjillen op de bankGp0029 schreef:Pff laat die van mij er drie weken geleden exact zo bijgestaan hebben.
- Gp0029
Zit ongeveer recht in het midden achter je radiator op het blok. Niet lek is niet lek, maar voor 0,95 kun je'm meteen vervangen en ja dat is typisch zo'n "dingetje"
bank = beter
bank = beter
- ginoceros
OK daar kan ik dus nog wel een keer bij als ik weer us het front naar voren moet trekken. Wagen heeft veel stilgestaan dus wordt een meer maandenplan om hem weer netjes in orde te maken ... lekker sleutelen !!Gp0029 schreef:Zit ongeveer recht in het midden achter je radiator op het blok. Niet lek is niet lek, maar voor 0,95 kun je'm meteen vervangen en ja dat is typisch zo'n "dingetje"
bank = beter
