R53, '03 EVO1 en kapotte kettingspanner??
DionHPT
08 dec 2014, 14:14
Eindelijk is het dan zover... na jaren van allerlei andere autos dan toch mijn droomauto gekocht!
Sinds Midtown Madness 3 altijd een blauwe Mini willen hebben met wit dak en witte spiegelkappen. Deze aangeschaft en als het goed is is hij over 2 weken te bewonderen op de oprit. Het duurt wat langer wegens het spuiten van de deur en achterklep welke lelijk waren door wat krassen.
Up-sides:
- Auto heeft altijd binnen gestaan, overige lakkwaliteit is dan ook erg goed
- Netjes onderhouden
- Betrouwbare verkoper
Down-sides
- Schakelt nogal zwaar en pook komt niet meteen terug in het midden (schakelmof op de bak slecht)
- "kale sjaken" uitvoering, zonder cruise control of BC (dan kan ik ook niet de hele tijd naar me verbruik kijken :) )
- auto schokt wat bij gas erop vanuit gas los situatie. Torque steun zal wel gaar zijn.
Up for project:
- Aux aansluiting op de radio maken (is al een facelift radio gek genoeg)
- Onderste motorsteun vervangen en de rest even checken
- BPV reviseren (just in case)
- DaveF luchtfilterbox
- Kapje zoeken voor het sleepoog, deze is verdwenen :(
- Full-detail met Gyeon Prime coating
- Schakelmechanisme nalopen, smeren of vervangen
- 17 of 15% pulley, Cravenspeed. Ben nog aan het twijfelen
- Verlichting in de deuren maken die op de voetruimte verlichting werkt
- Koni FSD met Eibach, maatje waar ik sleutel is Koni-dealer dus misschien is er nog wat leuks mee te doen. Las aardige wat lovende verhalen over deze combinatie.
Verdere tips zijn altijd welkom! Zo zoek ik nog een pulley trekker voor de compressor... :D Misschien is er iemand die hem een dagje kan missen op termijn? Ben benieuwd hoe die upgrade voelt!
Beschik gelukkig zelf over een brug en redelijk wat sleutelcapaciteiten om het een en ander gedaan te krijgen. Planning is er niet al te gek veel aan te modden omdat ik ook net een huis heb gekocht :s
Sorry voor de slechte foto's maar dat was na de proefrit toen het al donker werd!
Laatst gewijzigd door DionHPT op 03 aug 2015, 14:23, 5 keer totaal gewijzigd.
Mini Cooper S - 17% Cravenspeed Pulley - DaveF airbox - Powered by Gyeon Quartz
DionHPT
Re: MCS 2003 Project DionHPT
11 dec 2014, 13:30
Vandaag alvast maar een start gemaakt. Wilde graag als eerste mods een setje S spokes hebben (R85)
Ik ga morgen voor een setje kijken waar ik aankomende zomer lekker gebruik van kan maken!
Daarnaast vandaag maar een begin gemaakt aan de Aux-kabel voor de Boost radio:
Wilde eigenlijk een aluminium jack plug gebruiken maar die waren helaas niet op voorraad hier. Dus dan maar zo.
Ook nog een begin gemaakt aan mijn retrofit boordcomputer. Stengel besteld met BC knop bij BMW parts. Hiervoor heb ik alvast wat draden geknipt maar ik wacht nog even met molexstekkers monteren tot ik de exacte grootte weet. Eigenlijk erg simpel te maken allemaal.
- Geschakelde plus van de auto naar PIN 12 op de knipperlicht hendel connector (X32)
- Bedienende plus van de knop op de hendel PIN 2 (X32) naar PIN 3 op de connector van de snelheidsmeter (X11175)
En klaar is kees.
minihenkie
11 dec 2014, 13:38
Waarom maak je die aux kabel zo? wat komt er aan de andere zijde?
DionHPT
11 dec 2014, 14:13
De Boost radio die in mijn Mini zit heeft eigenlijk geen Aux ingang voor een 3,5mm Jack. Hiervoor kun je bij de dealer kabels kopen die je achterin de radio klikt. Deze zijn 35 euro. Om dit wat goedkoper te maken kan je het ook zo aanpakken en monteer je losse 3 stekkertjes als volgt in de Boost:
minihenkie
Re: MCS 2003 Project DionHPT, Aux cable
11 dec 2014, 15:06
ok slim ja.. ik vraag dat omdat ik wel een aux in op mijn mini heb zitten. kun je die ook krijgen/veranderen dat hij ipv op aux op de lightning aansluiting van iphone 5S??
DionHPT
11 dec 2014, 15:11
Volgens mij niet. voor zover ik weet kan dat alleen als je daadwerkelijk een controller er tussen bouwt. Heb er weleens een dealerinbouwschema van voorbij zien komen. Of je moet USB hebben?
minihenkie
11 dec 2014, 15:18
USB zou inderdaad ook super zijn.. maar las op internet dat het niet mogelijk is. :(
11 dec 2014, 19:54
DionHPT schreef: Sinds Midtown Madness 3 ...
Those were the days 8) :))
Zoals je nu doet gaat misschien niet lukken, bij mij werkte het niet :(
Moet nog een weerstandje oid tussen, dan werkt het wel.
Gewoon de 17% doen!
Van die logo's die op de grond schijnen doen t altijd zoet bij het publiek! ;)
DionHPT
12 dec 2014, 08:55
Is het verschil tussen 15% en 17% nog goed te voelen dan? Ben sowieso benieuwd hoe die mod voelt...
zoek alleen nog iemand die mij zijn trekker uit wil lenen, of is er een andere manier om die originele pulley er af te krijgen?
Lampjes in de deuren heb ik gewone lampjes voor liggen, die met het logo gaan helaas vaak stuk (had ze in mijn Saab ooit ook ingebouwd!)
wheeler
12 dec 2014, 09:27
Mooie auto en al lekker bezig met de mods.
ginoceros
12 dec 2014, 10:54
DionHPT schreef:Is het verschil tussen 15% en 17% nog goed te voelen dan? Ben sowieso benieuwd hoe die mod voelt...
Ik kocht destijds een honk tonky pulley trekkerset omdat ik het ook zelf wilde doen maar als ik zie hoeveel moeite Beek toen in later stadium had met verwijderen van dat ding verbaasde het me niet dat het mij toen niet lukte. Dus als je het zelf doet zorg er iig voor dat je goed materiaal hebt maar dat geldt eigenlijk voor al het sleutelwerk.
DionHPT
12 dec 2014, 12:05
Spenki heeft een pully trekker.Deze kan je niet lenen maar hij kan hem wel samen met je verwijderen
Zal hem eens een berichtje doen in dat geval! Pulley zelf komt met belt van de week binnen dus dan is dat zo getackeld.
DionHPT
12 dec 2014, 12:06
wheeler schreef:Mooie auto en al lekker bezig met de mods.
Thanks! Doe me best :D
Heb alleen net wel een huis gekocht dus modden zal beperkt blijven ben ik bang :'(
Cheek-O
12 dec 2014, 12:20
zevenaar enschede is ook niet te ver dus! :D
R59S
Website
