Muziek via Bluetooth
Ward
Re: Muziek via Bluetooth
09 jan 2014, 19:08
Precies wat Koos zegt. Goed genoeg wat mij betreft, heb ik geen snap in voor nodig :D
louisvdd76
De Scheurende Rechter
09 jan 2014, 19:56
Is dat dan een speciale Y-connector kabel die er ook voor de Iphone 4(s) was? Die heb ik nu namelijk...
cdebruijn
10 jan 2014, 11:09
Zijn inderdaad die Y-kabels...
http://www.ebay.nl/itm/USB-AUX-Interfac ... 20ddcc33af
Zoiets is volgens mij goed te gebruiken, toch?
Ward
10 jan 2014, 14:52
Nee het kan ook zonder Y-kabel hoor! Ik heb gewoon het standaard kabeltje dat bij je iphone 5 zit om hem op te laden (dus aan de ene kant usb en de andere kant 5 pins aansluiting) Werkt prima :D
cdebruijn
10 jan 2014, 15:21
heb je dan ook volledige interface met Mini Connected?
Ward
10 jan 2014, 18:08
Ja ik heb het originele navigatie met MINI connected inderdaad. Het is een MINI uit 2011, maar dat zou niet uit moeten maken denk ik.
Je kan het altijd eens proberen toch? Die iphone kabel heb je toch al
cdebruijn
10 jan 2014, 20:52
Ga ik zeker doen - bedankt voor de tip
Jonn
03 mei 2014, 21:09
Hoe zit dat eigenlijk met een 2008 model? Ik heb de iphone 5 met bluetooth gepaired, maar is het dan ook mogelijk muziek te streamen via bluetooth? Ik heb namelijk beide geprobeerd, maar ik krijg op geen enkele manier muziek te horen. Niet via bluetooth maar ook niet via de usb aansluiting. Laden doet hij wel via usb. De AUX doet het ook, maar dat is niet gewenst.
