Vrijdag een pakje gehad uit de US!
Wat zit er allemaal in kwa lekkers....
Rockford fosgate T1652-S Power compo set (vooraan) 100w rms bij 4 ohm
Rockford fosgate T1693 Power 3-weg Speakers (achter) 110w rms bij 4 ohm
Audiosysteme X-ION 70.4 4-kanaals versterker 70w rms per kanaal bij 4 ohm
En dan de point finale... Hifonics MX-2 high low level and auto detect converter.
Deze heb ik bewest gekozen door de veelzijdigheid van de mx-2
Aansluiting schijnt heel simpel heel simpel te zijn.
Aansluiting van de 8 speaker kabel en massa van de radio worden rechtstreeks op de mx-2 aangesloten.
Ook worden alle signalen veranderd en low level hoge kwaliteit rca uitgangen.
Ideaal om de vertsterker te voeden van signaal.
de mx-2 heeft ook een auto detect systeem, dat wil zeggen vanaf de mx-2 een signaal ontvangt gaat hij aan en geeft remote aan de versterker, dus moet je niet gaan klooien achter een remote draadje achter je radio.
Volgende week zaterdag als alles goed is, bouw ik deze in.
Met foto's als DIY wss.
De crossovers ga ik wss niet in de deuren plaatsen omwille van de grootte vd crossover.
Alle speaker kabel van de amp naar de boxen worden vervangen door 2,5mm², behalve de tweeter kabels, die worden 1mm²
Isolatie word achter ook geplaatst om te ontdreunen.
Sharp's Audio Project
- sharpsafer
Kan nog altijd een subje bij plaatsen indien nodig, maar denk dat het ruim voldoende zal zijn (hoop het
Wel ik wil alles zo discreet mogelijk houden, zodanig dat je niks merkt dat er andere audio aanwezig is.speedy schreef:zal leuk geluid gevenmaar mis je geen sub?
- sharpsafer
- Robbee
Misschien verstandig als je toch alles open hebt om de signalen die nu naar de deuren gaan om te wisselen met degenen die naar de achterspeakers gaan.
Om een of andere duistere reden heeft Mini het zo gedaan dat het volledige signaal naar de deuren gaat en dat wat naar achter gaat mist het onderste deel van het laag.
En juist de grote drivers achter wil je het volledige bassignaal geven.
deze thread gaat hierover, ik heb het zelf ook omgedraaid en het maakt zeker met een versterker echt veel uit !
Succes.
Succes.
- sharpsafer
Maar het fijne is dat alle speaker signalen gefilterd worden door de mx-2.
Hij filterd ze allemaal naar low-level rca signalen + ik kan de Hz'n allemaal individueel regelen op de mx-2
Das het voordeel er ook van, hoef ze dus niet om te draaien.
Hier een linkje naar de mx-2: http://www.maxxsonics.com/autotek/mx2.html
Thx!Robbee schreef:Misschien verstandig als je toch alles open hebt om de signalen die nu naar de deuren gaan om te wisselen met degenen die naar de achterspeakers gaan.
Succes.
- Kiwi_Kevin
Het probleem is juist dat er geen bassignaal naar de achterste luidsprekers gestuurd worden, dus dan kun je ze ook niet versterken. Lees het topic even door, ik denk dat het beste is om alleen de voorluidsprekers te versterken, of ze om te draaien..
- sharpsafer
Audio is bijna klaar, heb er in totaal 16u al aangezeten, bass is niet normaal meer, juist alsof ik 2 subs zitten heb
En de compo set vooraan is nog eens niet aangesloten, dus het bewijs dat het signaal achter veranderd met de mx-2 processor.
Nu moet ik nog de compo set vooraan aansluiten.
De woofer zitten al klaar in de deur, maar de tweeters en crossover moeten buiten de deur omdat ik geen plaats heb.
Tweeters worden in de raam stijlen geplaatst en de crossovers onder de chauffeurs stoel.
Maar zit met een klein geruis in de speakers als de radio op de stilste stand staat, hoor je een klein gezoem.
Ook als je de wagen sluit zoemt het even en dan is het gedaan.
Vermoed dat het iets te maken heeft met de massa van de radio.
Kabel ligt er al, maar vind geen massa punt aan de radio achter.
Zal ff specialist raadplegen zijn.
Hehe nee toch niet, de mx-2 processor is appart gevoed zoals een versterker, en zet alle signalen terug om.Robbee schreef:Yup, signaal wat er niet is kun je met filters niet bijmaken.
Precies wat Kiwi_Kevin zegt .....
- sharpsafer
Vandaag nog wat voorbereiding gedaan vandaag.
2RCA naar de radio en 1 remote.
Volgende week zaterdag (normaal) monteer we er een DEH-5200SD pioneer radio in om de amp aan te drijven van signaal.
Dus de oem radio word er uit gehaald en niet meer terug geplaatst, de oem covers gaan wat moeten aangepast worden om toegang tot de single din te krijgen, ook word er een complete pioneer kabel set gemonteerd om de stuur bediening werkend te houden, dan is het hopelijk gedaan met het geklooi.
- Kiwi_Kevin
Ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien, vind het ook maar bagger dat de gewone radio zo raar is ingesteld qua frequentiebereik etc.
- sharpsafer
Idd, vin het zwaar klote, ook om mp3's te lezen, instellingen voor je amp en rca outputs zijn zoveel beter!Kiwi_Kevin schreef:Ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien, vind het ook maar bagger dat de gewone radio zo raar is ingesteld qua frequentiebereik etc.
