Midden armsteun voor telefoon?
19 feb 2010, 07:19
Hallo,
In de auto zit een midden armsteun met een knopje binnen in en ruimte voor een telefoon :? wat kan ik hiermee of waar is dit voor bedoeld?
gr,
Daiel
okke
19 feb 2010, 09:17
Hoi Daiel, dat lijkt inderdaad op een telefoonvoorbereiding, waar je een craddle in kunt doen passend bij je toestel. maak eens een foto. :)
19 feb 2010, 09:21
er zit idd telefoonvoorbereiding op :wink: maar wat kan ik hiermee en wat is een craddle :oops: ? kan geen foto maken want auto heb ik niet :evil:
19 feb 2010, 09:31
Een cradle (1d) is een stuk plastic waar precies de vorm van een bepaald GSM toestel in past, en het sluit daarmee jouw toestel op de aansluiting aan die in de armsteun zit.
Als je dus een iphone hebt, bijvoorbeeld, heb je een andere cradle dan wanneer je een siemens of een nokia hebt.
19 feb 2010, 09:33
ok maar waarom wil ik die aansluiten ik heb toch bluetooth en die werkt prima :roll:
19 feb 2010, 09:33
of is dat een lader ofzo ?
19 feb 2010, 09:44
Bluetooth is een andere soort oplossing, waarbij de telefoon connectie maakt, maar niet opgeladen wordt.
Bij deze (vaste) aansluiting wordt connectie gemaakt en wordt de telefoon wel opgeladen.
19 feb 2010, 09:46
is er zo'n cradle verkrijgbaar voor htc hd 2 ? Dus je hoeft bluetooth ook niet aan te hebben dan ?
Mini Poeper
19 feb 2010, 11:37
Bij sommige telefoons wordt via de cradle de telefoon ook aangesloten aan een externe antenne voor beter ontvangst.
MULD1215
mobiel
20 feb 2010, 15:49
Om op jullie vragen een antwoord te geven,heb ik in de aanbieding een adapter die je in die armsteun kan klikken.
Compleet met een Motorola Razr 2 V8 met boekjes en een thuislader.
Deze adapter laad en verbind hem met de audio.
Je klikt via het knopje de aanwezige houder eruit,klikt de adapter erin schuift de telefoon in de adapter en klaar is kees.
schuif de armsteun dicht.
De lader is een maand oud de telefoon een jaar....de lader koste 80,- euro de telefoon 330,- euro.
ik verkoop de set i.v.m aanschaf Blackberry.
Doe een fatsoenlijk bod.
foto's op verzoek gemaild.
telefoon 0653948278
gekke gerrit
dvrinsum
28 feb 2010, 11:12
Jouw armsteun heeft telefoonvoorbereiding. Je hebt een "snap in" adapter nog voor het type telefoon
wat je wilt gaan gebruiken. Prijzen vanaf 80 euro afhankelijk van model.
Ik gebruik de iphone in de armsteun. Het heeft als toegevoegde waarde dat je telefoon wordt
opgeladen en wordt aangesloten op de centrale antenne waardoor de ontvangst beter is.
en het ziet er best cool uit!
Nadeel is wel dat je je telefoon vergeet mee te nemen. Er klinkt namelijk geen signaal wanneer
je hem vergeet. Even wennen in het begin dus...
28 feb 2010, 11:16
thnx voor info maar volgens mij is er geen snap in adapter voor een htc hd 2 :roll: dus maar gewoon via bluetooth dan vergeet ik hem ook niet :mrgreen:
dvrinsum
28 feb 2010, 11:41
Mini en BMW zullen zich vooral richten op de zakelijke en de meest gangbare telefoonmodellen.
HTC is de laatste jaren goed bezig, dus wie weet,,, Vraag het de dealer!
OLIMAN
28 feb 2010, 12:47
Maar als ik geen Bluethooth heb in de wagen niets van telefoonvoorbereiding dan kan ik gen gebruik maken van die armsteun of toch ?
Grtz :)
THE MINI Countreymen is comming :-)
dvrinsum
28 feb 2010, 13:35
Een armsteun is in eerste instantie om op te leunen :oops:
Armsteunen zonder telefoonvoorbereiding kunnen daarnaast altijd nog gebruikt worden
als (beperkte) opslagruimte!
Bij mijn weten komt de armsteun met telefoonvoorbereiding af fabriek altijd met bluetooth en usb!
