Wellicht hebben meerdere mensen de nadelen ondervonden bij het gebruik van een I-pod met een standaard aux-aansluiting in de Mini. Wanneer je deze namelijk met een kabel aansluit met aan beide zijdes een 3,5mm plug gaat het volume een aantal stappen omlaag en het geluid is ook niet optimaal.
Er blijkt echter ook een kabel leverbaar met aan de ene zijde de 3,5mm plug (voor aansluiting in de auto) en aan de andere zijde een originele I-pod aansluiting (zie foto). In winkels zijn deze vrijwel niet verkrijgbaar maar op internet wel. Ik heb deze dan ook besteld en ik moet zeggen, dit werkt inderdaad perfect! Het geluidsvolume blijft gelijk aan dat van de radio/cd en het lijkt dat de geluidskwaliteit inderdaad beter is. Mocht je dus nog een kabel moeten aanschaffen dan kan je hier wellicht je voordeel mee doen
Bijgaand een hyperlink naar een internetwinkel die deze kabel voor een schappelijke prijs kan leveren.
http://www.kloegcom.nl/show/product/104 ... _kabel.php
Groeten,
Ewoud.
