Oproep: Iemand ervaring met audio upgrade Clubman??
thavipah
21 jan 2011, 21:04
Ik heb besloten de volledige HiFi te upgraden naar Harman Kardon inclusief de versterker. De onderdelen ga ik maandag bestellen en ik wil het het liefst zelf inbouwen.
Ik heb al eerder een Mini Soundsystem gedaan in een R53 (en dat was best heftig). Toch zou ik het fijn vinden om wat meer info te krijgen over het openen van de deuren en de zijpanelen van de clubman.
Ik heb als een gek lopen zoeken naar het topic waarin uitgelegd hoe je de deur van de R56 openmaakt. Ik kan het echter niet meer vinden, dan kan ik daar mee starten.
Thanks,
Dennis
Ries
21 jan 2011, 21:25
Geen clubman maar R56 maar ik heb wel wat links geplaatst in mijn topic:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... &start=214
Kijk anders ook eens in het topic van Pieterjan (is wel een clubbie):
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... ht=#496808
Mini Poeper
21 jan 2011, 21:29
Wave, Boost, HIFI en H&K...
Wat is het verschil tussen HIFI en H&K?
Ik heb het HIFI met die extra speakertjes in de a-stijlen. De extra versterker zit bij een hatch links in kofferbak en bij een Clubman onder de passagiersstoel.
mso
21 jan 2011, 21:35
Het is verschil is dag en nacht tussen HIFI en HK..HIFI is erg matig qua geluid en volheid en HK is gewoon een stuk voller en betere kwaliteit
Mini Poeper
21 jan 2011, 21:38
mso schreef:Het is verschil is dag en nacht tussen HIFI en HK..HIFI is erg matig qua geluid en volheid en HK is gewoon een stuk voller en betere kwaliteit
Dus dan is wave en boost zonder helemaal bagger?
Bijna alle MINI's dus...
mso
21 jan 2011, 21:45
Dat is een aanname maar niet juist... Er zit ook nog verschil tussen 1e gen en 2e gen mini met boost/HK
Laatst gewijzigd door mso op 21 jan 2011, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini Poeper
21 jan 2011, 21:45
Welk deel van het forum zitten we...?
mso
21 jan 2011, 21:50
Pcies daar heb ik al antwoord op gegeven!
thavipah
21 jan 2011, 22:22
Ries schreef:Geen clubman maar R56 maar ik heb wel wat links geplaatst in mijn topic:
Ik denk dat de clubdoor niet zo spannend zal zijn. Ik ga er gewoon de tijd voor nemen. Ben wel benieuwd wat de precieze volgorde is om de speakers in de voordeuren te vervangen. Volgens mij hoeft namelijk niet de hele binnendeur gedemonteerd te worden. Ik ga nog wat meer googelen.
In ieder geval bedankt voor je hulp!
Rocketruud
23 jan 2011, 15:24
Hoi, kijk anders even op marktplaats of een nieuwsserver, als je weet hoe daarmee om te gaan, voor een exemplaar van het TIS van BMW voor het (de)monteren van alle frontjes, enz. Voor een paar euro heb je al een berg kostbare info.
Heb zelf net chromeline gemonteerd en het heeft mij perfect inzicht gegeven in hoe alles los te maken, waar welke clips zitten enz.
Mocht je vast lopen mag je me welmmailen en kan ik wat voor je nakijken. Ik wil zelf ook upgraden dus ben benieuwd hoe je verder gaat!
Groeten en succes!
Rudi
thavipah
23 jan 2011, 18:20
Ga ik zeker doen! Ik heb nog een oude TIS liggen maar aangezien ik Mac's gebruik draait dat niet lekker.
Ik denk dat ik mijn oude laptop even afstof en daar een nieuwe tis op gooi.
Rocketruud
23 jan 2011, 19:04
Mac, oke...ik had zelf een pc met Vista 64 en dat lukte ook niet. Met veel gekl... een dual boot opgezet (Vista en XP) en was achteraf alle troubles wel meer dan waard. Wat fijn om alles gewoon na te kunnen kijken. Bijv. Iets simpels als hoeveel olie er in moet (staat niet in het instructieboekje). Hoor 't wel als ik even iets na moet kijken.
thavipah
23 jan 2011, 19:10
Bedankt! Als ik een nieuwe pc moet kopen om het te laten werken dan wordt het wel een heel verhaal.
Zodra ik ga beginnen pm ik je even om te zien of je er iets uit kunt halen.
Nogmaals bedankt!
