Het eeste kleine "probleem" doet zich voor in de MINI die ik zaterdag heb aangeschaft. Sinds gisteren brandt het controlelampje voor de buitenverlichting, ik heb alle lampen gecontroleerd en die zijn allemaal in orde. Het controlelampje brandt ook niet continu, soms blijft hij langere tijd weg en op andere momenten licht hij meerdere keren in korte tijd op. Ook staat er nu dus constant een uitroepteken van de Check-Control melding in mijn display. De garage waar ik hem heb gekocht is niet om de hoek, dus ik heb ze een mail gestuurd om er in elk geval melding van te doen die traceerbaar is.
Het antwoord was:
"Waarschijnlijk is er een weerstand van een lamp net wat anders. Hierdoor gaat hij aan. Het beste is wachten tot hij helemaal kapot gaat en het lampje continu gaat branden. Dan hoef je niet alle lampen te vervangen."
Op zich een antwoord waar ik teverden mee ben, maar ik wil even zeker weten dat het niet op een groter probleem kan duiden.
Waarschuwings lampje buitenverlichting
- speedy
- NMC Legend
Re: Waarschuwings lampje buitenverlichting
Antwoord is juist
maar ik zou niet wachten want vind het heel irritant die geluidjes
geeft die niet aan welke stuk is?
- speedy
- NMC Legend
Heb je niet toevallig led lampjes in de standlichten (mistlampen bovenin) zitten?
- steks
- Nieuwsgierig
De geluidjes zijn irritant ja, als je kan opzoeken welk lampje stuk is ben ik daar nog niet achter.
Ik zal eens kijken of daar led lampjes inzitten.
- ultima
Waarschijnlijk maakt één lampje niet goed contact. Daardoor heb je het effect dat de waarschuwing er af en toe wel en af en toe niet is. Even alle lampjes goed in de fitting plaatsen... Vaak zijn het de lampen met een bajonet-sluiting (knipperlichten) die deze storingen geven....
Mini Cooper Cabrio Chili (R52-2006) - Tesla Model S 90D 2016 - Honda VFR800F 2014
- speedy
- NMC Legend
- steks
- Nieuwsgierig
Ik zal deze week ze allemaal eens langs gaan, maar eerst even kijken of de kentekenverlichting het wel doet, daar had ik nog niet aangecaht.
- Baseman
- Wingman
Je kan ze natuurlijk allemaal langs lopen, aanduwen en weet ik wat niet meer.
Makkelijker is het om even langs een Mini dealer te rijden, je sleutel te laten uitlezen (dat doen ze gratis), en dan weet je meteen om welk lampje het gaat want dat ligt allemaal in de sleutel vastgelegd.
Dus, 2 opties, tis maar net waar je voorkeur naar uitgaat
- steks
- Nieuwsgierig
Ok, dat is wel zo makkelijk, gelukkig zit er een MINI dealer om de hoek..
