stoelverwarming werkt niet
Vano
04 nov 2019, 12:19
Goedemiddag,
De stoelverwarming op onze r60 Countryman werkt niet. De zekering is nog heel, dus ik neem aan dat het probleem in de stoel zit.
Als ik de knop van de verwarming indruk gaan de 3 lampjes in de schakelaar branden, maar na een seconde of 5 schakelt deze weer uit.
Vervolgens kan ik deze niet meer inschakelen, na het opnieuw inschakelen van het contact telkens hetzelfde probleem.
Manick
Sponsor
Re: stoelverwarming werkt niet
04 nov 2019, 18:04
Kans is aanwezig dat de verwarming's mat die in de stoel zit defect is. Met een goeie diagnose tool kan je al wat meer uitlezen zonder dat je de boel open hoef te schroeven
Jurriën88
22 nov 2019, 16:25
Ik heb hetzelfde, na diagnose blijkt dat de fabriek-af originele sportstoelen met stoelverwarming vervangen zijn voor stoelen zonder verwarming…
Hopelijk niet bij jou het geval!
