Kenteken verlichting lampjes
ajede
25 mar 2013, 17:33
Hoi, weet iemand of er verschil zit in de lampjes die je steekt tbv de kenteken verlichting?
Zijn die bij de R56 even groot (of klein) als bij een R50/52/53 bv?
R56 heeft dacht ik lampjes van 38 mm erin zitten en de oudere types 36 mm????
Wie weet dat 100% zeker?
Andor
25 mar 2013, 18:09
Orgineel bij de R56 zijn ze 38 mm, ik heb er zelf 36 mm ledjes in gezet. Je kan de plaatjes gewoon een stukje buigen en dan past het.
iDoctorWillem
25 mar 2013, 19:21
Even voor mijn info...
:D
Is dit een goede en mooi uitziende upgrade? Welke LEDs hebben jullie gebruikt?
ajede
25 mar 2013, 20:12
Andor schreef:Orgineel bij de R56 zijn ze 38 mm, ik heb er zelf 36 mm ledjes in gezet. Je kan de plaatjes gewoon een stukje buigen en dan past het.
Aha, dus je kunt ze "gewoon" naar elkaar toe buigen die houdertjes!
Thnx.
