Linker (xenon)-dimlicht valt steeds uit
UKRyan
30 jun 2014, 21:04
Ik heb een vaag probleempje; gisteren toen ik een tijd langdurige regenval met af en toe flinke buien heb gehad nokte mijn linker dimlicht ermee. 5 minuten later uit en weer aan en hij deed het weer. Even later viel hij weer uit. Later op de dag en vandaag nog eens geprobeerd en precies hetzelfde euvel, ondanks dat het vandaag droog is gebleven. Ik heb de lampjes omgedraaid maar dan blijft het probleem links zitten. Ook met de motor uit. Na een seconde of 10 a 15 stopt m'n linker dimlicht en krijg ik weer een foutmelding op m'n boordcomputer.
Iemand een idee waardoor het kan komen? De ballast lijkt niet kapot, omdat hij het toch wel even doet, maar misschien is ie daarom toch ook wel kapot?
Re: Linker (xenon)-dimlicht valt steeds uit
01 jul 2014, 10:18
Ja dat zou dan toch de ballast moeten zijn. Zeker als je de lamp al gewisseld hebt en het probleem in de linkerkant blijft.
01 jul 2014, 10:33
lijkt mij ook maar enige optie is om balast te wisselen en kijken of het probleem verplaatst.
