Wie herkent dit rammeltje?
Barracuda_82
12 jun 2015, 09:21
Ik heb, sinds de auto bij Beek is geweest in maart voor een nieuwe ketting, een vervelend resonerend rammeltje. Ergens rond de 1000 toeren, en álleen als de auto in versnelling staat. Dat laatste maakt het erg moeilijk om de oorzaak te vinden, want ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn.
In het filmpje hoor je vanaf 0:15 ongeveer redelijk goed hoe het rammeltje klinkt.
Ik heb onder de motorkap al even gekeken of ik iets zie zitten was los zit, maar het lijkt van binnen uit de auto ook meer van ergens rond de paravaan te komen.
Herkent iemand dit rammeltje misschien? Of weet iemand te noemen welke delen los gaan bij het vervangen van een distributieketting die dit rammeltje zouden kunnen veroorzaken?
Re: Wie herkent dit rammeltje?
12 jun 2015, 17:29
Tegen Speedy zou ik zeggen: VANOS!!..... :D :D Maar toen we eens verder onder z'n motorkap keken, bleek het een hitteschild te zijn wat om de turbo zit. Toen we het schild een klein beetje vervormden was de trilling over.
AJE53
12 jun 2015, 17:42
Klinkt idd of er wat aanloopt
R53 Mini Cooper S :yeah
Marcel1973
12 jun 2015, 18:57
Ik zou ook zeggen dat er iets aanloopt, zo klinkt het althans.
Heb je het ook tijdens het rijden zelf?
Mini Cooper S | R53
12 jun 2015, 19:04
dit klinkt wel anders als alleen een hitteschild
13 jun 2015, 07:41
even het zelfde doen met de motorkap open en je vrouw/vriendin even laten luisteren
Barracuda_82
14 jun 2015, 14:04
Gevonden, dankzij mijn vriendin die even achter het stuur is gekropen (waarom had ik dat niet eerde rbedacht?).
Ik weet niet precies wat het is, maar een plastic buis (aanzuigbuis inlaat?) hoort gekoppeld te zijn achter het blok, tegen het schutbord, en dat zat los:
Als het blok trilt/beweegt rammelt dit tegen het punt waar het aan gekoppeld moet worden en dat hoorde je heel sterk in de auto. Effe terug duwen en problem solved.
AJE53
14 jun 2015, 20:06
Kleinigheid dus.......... mooi dat het is opgelost.
14 jun 2015, 20:13
Cooperdriver
14 jun 2015, 21:21
Gewoon helemaal weg halen die plastic buis en waar die in vast zit afdoppen.
Heeft geen nut dat ding, zuigt zelfs valse lucht aan in je inlaattrajet.
