Verhogingsveren voor een MINI Clubman
JosCountrymanCooper
30 dec 2012, 10:00
Back on topic:
Kan jos op de Clubman geen schroefset monteren en deze hoger schroeven ?
30 dec 2012, 10:03
De hoogste stand van een schroefset is meestal al lager dan standaard.
30 dec 2012, 10:37
Check eens bij die JanWillem van CarChallenge, die heeft z'n R57 cabrio omhoog geschroefd met andere veren. Daarnaast heeft hij ook nog een paar extra plaatjes geschroefd, zodat de vering nóg ongeveer 1.0 ~ 1.5 cm extra omhoog gaat
R57 heeft wel ander onderstel dan R55, maar het concept is er dus.
En alle "haters" : lekker blijven haten. Doe vooral waar je zelf zin in hebt.
30 dec 2012, 10:45
frankie schreef:De hoogste stand van een schroefset is meestal al lager dan standaard.
Van een D2 motorsport schroefset is de hoogste stand echt hoger. Je kan ook een Rally versie krijgen, die is nóg hoger te schroeven maar ook weer minder laag..
Zitten ook meteen camberplates op, dus kan je het positieve camber weer terug zetten naar negatief
MartijnGizmo
30 dec 2012, 12:38
Bij de meeste schroefsets verhoog je ook de voorspanning op de veren als je ze omhoog schroeft, dan krijg je dus een stuiterbak.
Beste oplossing lijkt mij een paar van die spacers zoals CooperCrap ze aanbiedt. Lijkt me voor een beetje metaalbewerker niet moeilijk om te maken:
Camber aan de voorkant verandert hierdoor nauwelijks, aan de achterkant zou je een setje camberarms moeten monteren...
jos
30 dec 2012, 19:23
MartijnGizmo schreef:Briljant... >) Nu nog een Clubman zoals dit:
ja dit is wat ik wil gaan doen met de clubman
jos
30 dec 2012, 19:25
JosCountrymanCooper schreef:En dan de grootst mogelijke wielen :icon_top:
inderdaad dat is ook wat ik van plan ben
jos
20 jan 2013, 16:56
Fred schreef:Ik geloof trouwens dat h&r wat heeft voor de clubman, zij hebben destijds een concept gemaakt. Weet alleen niet of die veren ooit in de verkoop zijn gegaan
navraag gedaan bij diverse leveranciers, maar dit is éénmalig gebleven
jammer, ik heb een concept uit amerika gezien > 2 á 4 inch hoger en grotere wielen
zéér gaaf !
24 jan 2013, 22:43
Is die "Coopercrap" niks dan? http://www.coopercrap.com/r5655-lift-kit/
24 jan 2013, 22:53
Dit is het plan dan?
Mss kan Coendek jou helpen? Denk niet dat maatwerk een probleem is. Stuur hem eens een Pm met jouw verwachtingen. Denk wel dat hij je kan helpen.
jos
25 jan 2013, 17:52
ja zoiets
en dan met iets grotere banden.......
jos
10 mar 2013, 13:40
[quote="Marcel Always Open"]Check eens bij die JanWillem van CarChallenge, die heeft z'n R57 cabrio omhoog geschroefd met andere veren. Daarnaast heeft hij ook nog een paar extra plaatjes geschroefd, zodat de vering nóg ongeveer 1.0 ~ 1.5 cm extra omhoog gaat
marcel AO,
hoe kan ik die janwillem bereiken?
zit die ook op dit forum ?
