Hoi,
Wat is jullie ervaring met o.a een N114 bLok qua prestaties bij warm weer eventueel na een stuk file rijden in de zon?
Ik merk namelijk dat het vermogen behoorlijk afneemt. dit kan natuurlijk komen omdat er bijna alleen maar warme lucht wordt aangezogen en zo dus het vermogen afneemt.
Ik zit al een tijdje te denken aan ChipTuning bij beek. maar als ik dit zo ervaar dan denk ik eerder aan een Stage2 Tuning, waarbij je dus de intercooler vervangt door een Forge intecooler en daarbij een ChipTuning uitvoert.
Waarbij je dus meer vermogen krijgt en dit vermogen behoud bij warm weer.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? of is dit echt onzin.
Mvg
N114 performance met een IC upgrade
- Wilcoos
Re: N114 performance met een IC upgrade
Het is precies zoals je zelf al aangeeft, met een betere IC behoud je het vermogen. Maar geeft niet direct meer vermogen.
Dus is het beter, simpel ja.
- Wilcoos
En een iets betere flow helpt ook, dmv Forge silicone slangen.
Oh wacht, die heb ik nog te koop voor een N14
- Martijnmini
Hey Wilcoos,
Bedankt voor je reactie. maar de ChipTuning die bij een stage2 zit zet de N114 motor naar 210PK ipv 175PK
De IC zorgt ervoor dat deze 210PK benut kan blijven worden met warm weer. dus ook dat is vermogens winst tegenover de standaard uitrusting. deze zakt namelijk in met mooi weer.
Is het merk intercooler van belang? of maakt dat niks uit?
De slangen hou ik even in gedachte.
Mvg
Mvg
Laatst gewijzigd door Martijnmini op 09 mei 2016, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- Wilcoos
Niet alleen met warm weer, het is het behoud van je vermogen. Stage 1 (kan) levert ook 210pk, maar zal na 1 run inzakken. Dus ja, het is net hoe je het bekijkt of benadert.
Uiteraard is het merk van belang, hoe beter de core, hoe beter de koeling, en dus meer vermogen. Forge is gewoon goed merk.
